Risultati da 21 a 30 di 36
Discussione: PROBLEMA PRIGIONIERO COLLETTORI SCARICO
    Citazione Originariamente Scritto da Vezza Visualizza Messaggio
    un punto di saldatura...
    dai domani arriverà sicuramente uno che ha avuto il tuo stesso problema e ti consiglierà...spero tanto di non essere IO però!!!
    Piccola Città Eterna
    se domani dovesse succedermi una cosa del genere, vengo li e ti strappo il prigioniero con i denti!!!
    ah...una cosa che farei ma che non consiglio...se dovessi rifilettare, userei un maschio a rullare e non ad asportazione, dato che non devi lavorar del ferraccio ma del...alluminio, magnesio, o quel che è!!!
    Il prigioniero di ricambio per il collettori lo vendono come ricambio originale alla Triumph .. costa niente..
    quindi il problema è estrarre il vecchio e fissare il nuovo..
    Ultima modifica di Krav; 16/03/2009 alle 22:58 Motivo: UnionePost automatica
    UD
    BumbleBee
    Ma se il dado gira insieme al prigioniero, svita ugualmente e l'insieme si sviterà dalla testata. Quando avrai il dado e il prigioniero sul banco, deciderai se sbloccarli o sostituirli......
    Non vedo il poblema, a meno che il dado giri insieme al prigioniero ma senza staccarsi dallo scarico.........nel qual caso ci vorrà un helicoil.
    Cingoli
    Speed Triple
    Quello che volevo scrivere anche io, dato che nella discussione non si capisce, ma se ha aperto questo thread sarà sicuramente perché il prigioniero o la testa si sono spanati, non di certo perché non sapeva che il prigioniero stesso si può svitare.
    TCP Rider L'avatar di Rene
    Torre storta alias Pisa
    attrezzo con 3 ciui + jappo da viaggio
    Krav se puoi metti una foto della situazione, così possiamo aiutarti meglio...
    TCP Rider L'avatar di Messpeed
    mestre
    speed 1050
    Mi sa che è proprio quello il problema, gira tutto, l'unico sistema è continuare a svitare tenendo con una pinza tirato il prigioniero il più possibile verso l'esterno, dovrebbe riprendere il filetto....è alluminio
    Citazione Originariamente Scritto da Krav Visualizza Messaggio
    per lo spazio non c'è problema ( tolto il radiatore si lavora bene) ho sfilato tutti dadi che tengono ancorati i collettori al motore tranne 1!
    questo dado quando lo giro con la chiave non si svita ma gira con il prigioniero!! ho provato anche con lo svitol .. ma nulla .. gira sempre su se stesso e non si sfila il dado..
    l'unica sarebbe tenere il prigioniero fermo con un pinza a pappagallo e piano piano girare il dado .. ma cosi facendo ho paura di rovinare il filetto del prigioniero col pappagallo.. non so che fare..
    se riesco a togiere il dado secondo te poi come faccio a saldare a dovereil prigioniero????
    Mr Tiger quando serve non c'è mai..
    ragazzi qua krav specifica che il dado gira gira insieme al prigioniero sempre su se stesso senza sfilarsi, quindi è spannato il filetto
    Citazione Originariamente Scritto da Messpeed Visualizza Messaggio
    esatto, c'è da far cosi
  10. #29
    estratto! c'ho messo un pò di tempo ma sono riuscito.. c'era un po di "bava" di lavorazione che faceva girare i prigioniero su se stesso, e il dado era prticamente saldato al prigioniero! è impossibile da sfilare.. mah..
    la cosa buona è che la filettatura dentroè ok! quindi basta rimettere un prigioniero nuovo e un dado nuovo! gia ordinati
    ora per riavvitare il prigioniero nuovo ho pensato di mettere sulla punta dado e controdado e poi avvitarlo nella sede.. credo che si sia il modo migliore per non spannarlo
    ma devo mettereanche della colla idonea o altro prima di riavvitarlo?
    Ultima modifica di Krav; 17/03/2009 alle 20:03
  11. #30
    Cingoli
    Speed Triple
    Io della Loctite per alte temperature te la consiglierei, la filettatura della testa sarà comunque leggermente rovinata (se si rovinano i filetti del prigioniero in acciaio, vorrei vedere quelli della testa in lega d'alluminio).
  1. Collettori di scarico
    Di SB07 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  2. collettori di scarico
    Di popachubby nel forum Tiger 800
  3. collettori: dubbio/curiosità spero non un problema
    Di nessuno13 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. Risposte: 15
  5. Scooter prigioniero del marciapiede...
    Di Acme nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 16
