Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: info..la speed non parte
    prov salerno
    speed 04
    salve ragazzi, è tanto che non scrivo sul forum (devo ammettere che non mi va piu' come tempo fa, un po' perchè non ho tempo, un po' perchè non mi prende piu' come prima...evviva la sincerita' spero che rispondiate lo stesso un "vecchio partecipante" anche dopo questa mia ammissione) ne approfitto per salutarvi tutti, in particolare quelli che un po' mi hanno conosciuto.....ovviamente volevo chiedervi anche un consiglio!!....appunto, oggi accendo la moto con i cavi ed il mio fuoristrada, perchè per la prima volta dopo quasi cinque anni, la batteria è alla frutta, la moto parte senza problemi, poi dopo dieci minuti, la spengo e riprovo sena il supporto dei cavi, la moto quasi parte, riprovo immediatamente senza attendere l'accensione della lucina gialla per non perdere tempo con entrambi i fari accesi e all'improvviso, si blocca tutto, la moto non da segni di vita, resta accesa solo la spia di avaria e quella della folle, funziona tutta la parte elettrica, ma non il display contakm, la pompa della benzina, quando giro la chiava, fa il solito rumore anche se meno energico, mentre quando chiudo il quadro, la pompa non fa piu' quel rumore di ritorno che anticipa il tic del reales(che invece continua a sentirsi)....scusate la lunghezza del messaggio, ma era per eseere chiaro....cosa diavolo è successo secondo voi??? se fosse solo la batteria, perchè non funziona niente nel display e il motorino non da nessun segno come se fosse rotto qualche fusibile (che invece ho controllato e sono tutti ok) ed il motorino che poco prima girava, è come se non ci fosse...grazie in anticipo
    p.s matteo (mrtiger), il tuo parere basta e avanza, ho riscritto tutto qui per sentire magari qualcuno a cui è succassa la stessa cosa!!
    TCP Rider L'avatar di katta
    Castiglione delle Stiviere (MN)
    Street Triple accessoriata Fusion White
    forse è proprio "troppo" a terra la batteria....riprova con i cavi magari...se parte è la batteria, altrimenti....vai in officina!
    che bello far sfiaccolare le pedane sull'asfalto...
    prov salerno
    speed 04
    Citazione Originariamente Scritto da katta Visualizza Messaggio
    spero proprio non ci sia bisogno dell'officina, è a 140 km da me e la mono non è in grado di fare nenneno un metro con le sue ruote se non con le mie gambe......intanto ho ordinata la batteria, tanto ci vuole in ogni caso!!
    TCP Rider L'avatar di Dr.Male
    marte
    ...pulsante rosso a dx ossidato???
    Citazione Originariamente Scritto da onlyspeed Visualizza Messaggio
    non c'è un meccanico in zona più vicino? o la porti al concessionario triumph?
    prov salerno
    speed 04
    un meccanico generico si, ma se dovesse esserci bisogno di strumenti triumph allora sono 140, ne uno in meno!!!!!!!!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da Dr.Male Visualizza Messaggio
    non è lui il colpevole, infatti quando lo premo, si spengono anche la spia avaria e quella del neutral, le uniche due che si accendono......ho notato una cosa che mi fa ben sperare, quando premo il bottone di accenzione, c'è assorbimento, quindi è possibile che sia davvero la batteria....l'unica cosa che non m i spiego è il perchè dei due display totalmente assenti (non credo che abbiano piu' assorbimento di una freccia o di un faro, queste due cose, funzionano)e quella maledetta spia avaria accesa.....possibile che vada in errore la centralina con batteria troppo giu???
    Ultima modifica di onlyspeed; 04/04/2009 alle 20:33 Motivo: UnionePost automatica
    prov salerno
    speed 04
    ho appena finito di cambiare la batteria....tutto ok, funziona tutto di nuovo, mi è solo rimasta accesa la spia avaria, ma quello è normale, rimase accesa anche quando montati la power commander, poi si spense da sola durante la notte, infatti la centralina si autoresetta, se non trova piu' il problema, si spegne la spia!!! ringrazio lo stesso tutti!!
    TCP Rider L'avatar di tyler78
    Napoli
    EX Street triple "Acid" green... e adesso che mi compro?
    Ma dopo 5 anni manco una batteria volete cambiare?
    Citazione Originariamente Scritto da tyler78 Visualizza Messaggio
    quoto...io ho rimappato stamattina...con gli scarichi aperti..che spettacolo...
  1. speed 955 non parte!
    Di deca77 nel forum Speed Triple
  2. Si parte con lo "Spippolo" info specchi
    Di Gianlunapoli nel forum Street Triple
  3. La mia Speed non parte più!
    Di sandrotriple nel forum Speed Triple
  4. La Speed non parte
    Di Alex76 nel forum Speed Triple
  5. INFO COMPLEANNO TCP per chi parte da Grosseto e provincia
    Di Trinity777 nel forum Eventi Nazionali e Internazionali
    Risposte: 22
