Risultati da 41 a 45 di 45
Discussione: perdita liquido
  1. #41
    TCP Rider Senior L'avatar di Cav
    non lo so più
    sporca, brutta e vecchia
    chiaro
    TCP Rider L'avatar di Dius
    Brescia
    Daytona 675 K7 + Suzuki V-Strom 1000 K5
    Citazione Originariamente Scritto da The President1 Visualizza Messaggio
    Una volta per tutte e PER TUTTI !!!!!!! la vaschetta si chiama non per niente di recupero , lo dice la parola stessa RECUPERO , quindi recupera il liquido in eccesso che quando si scalda per la temperatura alta del motore apre la molla posta sul tappo radiatore e va a finire nella vaschetta di recupero . Se però voi riempite la vaschetta ( a volte leggere le istruzioni sul manuale della moto serve!!!!!!!!!!! ) il liquido in eccesso esce dallo sfiato . Quindi per ricapitolare il livello nella vaschetta va tenuto al MIN e se avete dubbi RICORDATE CHE IL LIVELLO VA CONTROLLATO A MOTO FREDDA NEL TAPPO RADIATORE , CHE DEVE ESSERE A FILO DELLA BOCCHETTA . Se invece manca allora si che dovete aggiungere , ma solo e dico solo, nel radiatore , la vaschetta di RECUPERO deve stare al MIN .
    Caro Presidentone,
    grazie della risposta, ma forse non mi hai capito il mio problema (o posso anche non essermi spiegato male io...)
    Sono consapevole che il SERBATOIO DI ESPANSIONE del liquido refrigerante ha la funzione di contenere il volume di liquido aumentato dovuto all'innalzamento della sua temperatura. Quello che ho notato in questi giorni è che il serbatoio di espansione rimane completamente vuoto quando la moto è fredda (non c'è proprio liquido, non è una questione di livello min o più del min...), mentre a caldo si riempie completamente la vaschetta. Prima di sabato, non aveva questo comportamento, non avevo mai aggiunto liquido refrigerante in precedenza e il livello nella serbatoio di espansione quando la moto era fredda se ne stava al minimo per raggiungere il massimo quando la temperatura arrivava a 7 tacche.
    Come mai nonostante abbia più volte spurgato il radiatore dall'apposito tappo di spurgo, fatto più volte il livello al radiatore e messo al minimo il serbatoio di espansione, le tre volte che ho usato la moto in questi giorni non restava più liquido nel suddetto serbatoio ?
  4. #43
    non lo so più
    Citazione Originariamente Scritto da Dius Visualizza Messaggio
    Caro Presidentone,
    adesso sparo la cazzata....
    pronti??
    non è che può dipendere dal tipo di liquido, nel senso che a seconda del modello, qnd si scalda uno aumenta di + di un altro????
    e quindi con quello originale il suo sviluppo in volume era inferiore rispetto all'aumento di quello nuovo??
    lo so, è na cazzata
  5. #44
    TCP Rider L'avatar di The President1
    Arcene( BG )
    Speed Triple 955 CodaCorta S-Honda Varadero 1000- SuzukiGSX-R1100-CBR600RR- XR 650 Supermotard
    Caro Presidentone,
    Può anche non esserci il liquido nel serbatoio di espansione , o essercene pochissimo ( io nella mia ce ne saraun dito e non ho mai avuto problemi), ma l'importante che a moto fredda aprendo il tappo radiatore il liquido sia a livello sopra la massa radiante . Quando fai lo spurgo io uso strigere con le mani i tubi in gomma cosi da far uscire ulteriore aria . E quando pensi di avere fatto lo spurgo lascia la moto accesa facendogli accendere la ventola per due volte , poi spegni lascia raffreddare completamente la notte e controlla il livello dal tappo radiatore , potrebbe essere calato un po .Ciao Oscar
  6. #45
    non lo so più
    The President1 RADIATOROLOGO subito...!!!!
  1. perdita liquido
    Di manicotto nel forum Tiger/Sprint ST
  2. Perdita Liquido
    Di andgianny nel forum Street Triple
  3. Perdita liquido
    Di aero nel forum Speed Triple
  4. PERDITA LIQUIDO
    Di MANFRE nel forum Street Triple
    Risposte: 18
  5. perdita liquido
    Di Cris72 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
