Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Pressione Gomme Corretta
    TCP Rider L'avatar di alessandrobike
    Militello V.C. (CT)
    Speed Triple '08 Jet Black
    2.1 ant, 2.2 post. Tanto con le gomme in mescola non percorri più di 4000 km con la post.
    TCP Rider L'avatar di speedtigre
    Vercelli
    Speed Triple 06 fusion white
    io viaggio spesso in due e come pressione utilizzo 2.2 e 2.6 ( io peso 80kg)
    TCP Rider L'avatar di fabietto978
    La dove la torta di riso è finita !!!
    SPEED R 2016
    ma durante l'inverno le gomme devono avere la solita pressione o bisogna diminuirla un pò?
    chiedo per mia ignoranza ma vi prego non bannatemi se ho detto una cavolata
    Ultima modifica di Worfio; 26/09/2010 alle 00:19
    meno forum più moto
    SPEED R 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Worfio Visualizza Messaggio
    Guarda io scendo di .2/.3 quando giro d'inverno in città e la gomma non entra mai in temperatura e mi sono sempre trovato bene, se ci vai a fare le sgroppate in quota lo reputo abbastanza irrilevante tanto le devi sempre scaldare prima di tirare.
    Cmq anche per me 2.5 ant e 2.9 dietro sono delle pressioni da viaggio in autostrada, un 2.3 e 2.5 van bene per l'utilizzo normale.
    io la uso anche in due quindi tengo 2.2 e 2.8 e una volta preso il ritmo vanno bene ovunque..per l'inverno pensavo che si dovesse diminuire un pò proprio per aumentare la superficie d'appoggio visto che il grip invernale è limitato.
    con questo non voglio fare le corse (anche perchè non sono capace) però voglio andare in tranquillità
    Nuovo TCP Rider L'avatar di tarzan
    <vicensa ciò
    do rue, un manubrio e do bei fari tondi...ciò
    io tengo 2.2 ant e 2.3 post, e visto che scaldandosi la pressione aumenta per me 2.6 è un po' esagerato......poi a ognuno la sua
    TCP Rider L'avatar di E.S.P.
    Legnano
    Speed Triple 955i
    Citazione Originariamente Scritto da peppe980 Visualizza Messaggio
    Salve,
    posseggo una speed '06 e monto gomme Pirelli Corsa3. Considerando che peso 65 chili e che prevalentemente utilizzo la moto da solo, che pressione dovrei utilizzare? La casa da sul posteriore 2.9 ma mi sembra un po troppo. A 2.9 quando apro slitta il posteriore, vorrei ottenere più presa
    Grazie anticipatamente a tutti!!!
    Non mi sembra davvero una bella idea...ma non capisco bene...tu dici che fai slittare le pirelli corsa 3?
    Non sarà che ti succede perchè (non conosco la gomma...ma visto il nome mi si è subbito accesa la lampadina di attenzione!!!!) hai preso una gomma di mescola sportiva e usi la moto in città...dove praticamente non entrerà MAI in temperatura? Controlla, vedrai che è così.
    In tal caso non c'è niente da fare...e andare in giro con le gomme a pressione bassa è PERICOLOSO...allora sì che ti possono mollare in modo imprevisto!
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto978 Visualizza Messaggio
    La pressione delle gomme dipende da 2 fattori...la pressione di gonfiaggio a freddo e la dilatazione del gas in temperatura.
    Per questo si gonfiano da FREDDE...girando si scaldano e la pressione aumenta un pò...
    ...ai fini pratici di ciò che ti interessa però la risposta è:
    usa la pressione indicata senza fare differenze tra estate ed inverno...solo stai più attento e prudente per un numero maggiore di km in inverno, poichè la gomma per entrare nella temperatura di esercizio ha bisogno di più tempo!
    Ultima modifica di E.S.P.; 17/09/2009 alle 09:08 Motivo: UnionePost automatica
    SPEED R 2016
    Citazione Originariamente Scritto da E.S.P. Visualizza Messaggio
    grassie mille
    tutte queste risposte dovrebbero suggerire che, non esiste una misurazione standard. naturalmente più pneumatico poggia a terra e più grip ottieni. ogni persona al suo peso, ogni gomma al suo profilo e ogni moto alle sue geometrie di carico.
    TCP Rider L'avatar di FRANKIE79
    Giramondo....
    appiedato.....ma penso al 955...
    mi sa che le mie son troppo gonfie.......corro a sgonfiarle....ahahhaha
    ....e va bene così.....SENZA PAROLE!!!
  1. Pressione gomme in 2
    Di solidsnakeit nel forum Daytona
  2. ABC Pressione gomme
    Di Steam Roller nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 16
  3. Pressione gomme.
    Di wlecurve nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 35
  4. Pressione gomme???
    Di toxx nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. Pressione gomme
    Di sem13 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 38
