IDEM!
Anche io mi trovo meglio con zav che da solo. Sento la moto molto più sicura in piega e mi ritrovo a spingere di più. Da solo sento il post ballerino, rimbalza e a volte mi fà paura...
Come possiamo risolvere?
IDEM!
Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è!
Come detto prima, pensavo di abbassare la pressione delle gomme... magari quella attuale, va bene in 2, ma è troppo alta se si viaggia da soli e il grip viene meno.....
675 is back!
Ciao, avevo anche io lo stesso problema che hai tu. Sono andato dal mio meccanico di fiducia (non il conce che non ci capisce una mazza, almeno il mio....). Il mio problema è che sentivo uno strano movimento sul posteriore, come un ondeggiare, che pensavo fosse dovuto alla troppa morbidezza del mono; in realtà però più andavo verso il settaggio sportivo, quindi più indurivo e peggio andava... Alla fine sono andato dal meccanico che mi ha aumentato di 2 click il FRENO in estensione, lasciando la compressione uguale. Bè devo dire che ci ha azzeccato in pieno. Ieri ho fatto un giro con un amico con un 1098 e non ce la faceva mica a superarmi!!! Ti assicuro che questa operazione consente al mono di muoversi molto meno e la moto è molto più stabile sul veloce. Infatti se in due ti sei trovato meglio che da solo, è facile spiegare questa cosa: il peso era maggiore ed il mono ritornava con meno velocità e tu avevi più feeling perchè sentivi la moto più stabile. Prova, al mex ritorni nella posizione originale. Ah, io peso 68 kg, quindi se sei dai 75 in su prova prima a chiudere solo 1 click di freno in estensione, e poi se vedi che non va ne chiudi un altro. Inoltre lasciate perdere quel libretto del caxxo sul settaggio e sulla pressione gomme: le gomme vanno 2.3/2.4 ant e 2.4/2.5 post, specialmente con questo caldo!!!
Ciao e fammi sapere come va.
Provo a spiegarti il motivo.
La R e una moto con quote ciclistiche identiche alla daytona, con un angolo di sterzo ed una avancorsa con valori che tendono all' agilità più che alla stabilità. Detto questo, quando 6 in 2 la moto è molto più schiacciata dietro perciò l'avancorsa aumenta e la forcella è "meno in piedi", ne deriva che la moto è meno agile e si guida più rotonda, è più stabile e nei curvoni invita a buttarla giù. Quando 6 solo ciò nn avviene, e ci vuole un pò di apprendistato x abituarsi alla reattività. Io x esempio peso 65kg e nn carico molto il posteriore, xciò x adattarla al mio stile di guida ho tolto un giro di precarico dall'ammortizzatore e 2 click in compressione ed estensione. La pressione gomme è di 2.2 ant 2.3 post e questo incide molto. Spero di esserti stato d'aiuto![]()
Quoto, anche se forse per i miei gusti così sarebbe troppo morbida dietro perchè io apro abbastanza forte...
Ma scusa hai allentato il precarico, e poi hai aumentato la compressione ed il freno di ritorno?? che senso ha?? se la senti troppo rigida dove allentare il precarico, non stringerlo...![]()
Quindi, in sostanza, da solo, la moto risulta più reattiva che stabile. E per aumentare la stabilità occorre intervenire sul mono. Ok....
Grazie a tutti per i consigli![]()
675 is back!
Guarda che se allenti la vite del freno di ritorno, la molla tende a salire più velocemente e di conseguenza perdi in stabilità. Se vuoi diminuire la velocità del ritorno devi stribgere il registro (=aumenti la FRENATA in ritorno, ergo diventa più lenta a salire).
Cmq se ti trovi bene così, vai così, il setup è una questione personale!!
Ciao.
Io invece vado molto meglio solo,in coppia proprio nn mi ci trovo!
