| | #1 | ||
| Triumphista Senior ![]() ![]() ![]() Registrato il: 07-09-2007 Residenza: Ancon Dorica Civitas Fidei (ma stago a Fabriano) Regione: Marche Dove sono Moto: Full Carbon Jacket³ Messaggi: 1,252 |
mai domo, ormai definitivamente master of tuning fai da te, mi sono imbarcato nell'ennesimo lavoretto sulla speed la lucidatura a specchio dei cerchi appena rimontati il cerchi provvederò a postare foto, nel frattempo per chiunque fosse interessato a tale menata, elenco materiale necessario e procedura lavoro materiale necessario: amico gommista che smonta e rimonta aggratise le gomme un paio di kg di sverniciatore universale tela smeriglio 240 tela smeriglio 400 carta abrasiva da umido 600 carta abrasiva da umido 800 carta abrasiva da umido 1200 pasta abrasiva lucidante da sgrosso (tipo banalissima arexons) pasta abrasiva lucidante super fine (necessaria di qualità, sentire carrozzieri) dischi in cotone per ludidare pacco di normalissimo cotone idrofilo un trapano max 900/1000 rpm (vel. regolabile) petrolio bianco o uno spray lubrificante e/o siliconico qualunque valvole tubeless 90° nuove tarni shield 3M polish per carrozzeria siliconico svariati litri di olio di gomito un bel repertorio di bestemmie (facoltativo ma sempre utile e defatigante) calvario: si comincia con lo smontare cerchi, dischi e gomme togliere preferibilmente le valvole (che sono a perdere, si può anche lasciarle ma è meglio toglierle per praticità di lavoro, nuove costano sui 20-25€, sono anche colorate e spesso più belle delle originali) applicare sverniciatore con un pennello in setola sintetica possibilmente, è lavabile poi in acqua calda e sapone. spesso servono più mani, la vernice nera a polvere è finissima ma il sottostante fondo è tanto, per sopperire alla grezzaggine di fusione (tralaltro penso che il cerchio si alleggerisca di parecchio tra vernice e soprattutto fondo) abbondate e se necessario raschiate i punti più tenaci con spatola o chi per lei, occhio cmq a non lasciare segni troppo marcati duri poi da togliere con la tela. una volta sverniciato, se potete sabbiate molto fino (io ce l'ho ) altrimenti partite con la 240 a secco. sulla parte centrale del canale e razze insistete di più (la parte esterna del cerchio è macchinata quindi abbastanza piatta, c'è meno da togliere), eliminando la porosità di fusione che è abbastanza marcata.a seguire e da qui in poi omogeneamente su tutto il cerchio, 400 a secco e poi ad umido per eliminare tracce vistose della 240e comunque i segni della macchinatura al tornio questa è la parte più dura del lavoro, bisogna insistere una cifra e pulire di tanto in tanto il cerchio per vedere da vicinissimo ogni piccolo segno rimasto, tutte le microscopiche e trascurabili imperfezioni ora appena visibili, appariranno evidentissime dopo aver lucidato. io ho anche molato tutte le scritte a rilievo, codici, marchi, numeri ecc sulle razze, davvero un lavoraccio ma sarebbe impossibile lucidare poi in quei punti. sgrossato il cerchio con le tele 240 e 400, si passa alle carte da bagnato in sequenza 600 - 800 - 1200 lavoro lunghissimo e da fare con grande attenzione ma meno faticoso della sgrossatura. se con pazienza e molta acqua insistiamo parecchio con ogniuna delle tre grane, otteniamo un risultato già notevole, un satinato molto fino che già comincia a splendere e specchiare. a qualcuno potrebbero già piacere così. ma sono già passate molte ore dall'inizio dei lavori da qui in poi comincia la lucidatura vera e propria prendiamo un bel batuffolone di cotone e con la pasta abrasiva da sgrosso arexons (reperibile ovunque a 3-4 €) iniziamo a riempire il cerchio strofinando qua e là con pazienza. diventa tutto nero, anche qui abbondare ed insistere a lungo concentrandoci su piccole porzioni di cerchio per volta (ore di lavoro, non minuti purtroppo). fatto questo necessario step, montiamo il disco in cotone sul trapano e, sporcato anche lui di pasta abrasiva, iniziamo a lucidare a bassa velocità per non schizzare ovunque, pressione media/bassa e tanta pazienza. attenzione nel raggiungere gli angoli più remoti delle razze e mozzo soprattutto, alle interferenze del mandrino o bullone del disco che lascia segni immondi (ecco il perchè del repertorio bestemmie sopracitato) da riprendere daccapo con tele e carte, soprattutto sul cerchio posteriore. l'anteriore fortunatamente ha una forma molto più agevole. 8-10 minuti di paziente lucidatura per ogni 100 cm2, capito che palle? ![]() fatto tutto il cerchio, passate alla stessa identica operazione ma con la pasta abrasiva lucidante superfine, avendo l'accortezza di scoglierla con un pò di petrolio bianco o un semplice spray lubrificante tipo svitol o siliconici, spruzzato di tanto in tanto anche sul disco in cotone stesso per aumentarne la scorrevolezza e capacità lucidante. ultimi passaggi, applicazione tarnishield 3M, che fa la funzione del vecchio sidol lasciando pure un velo protettivo antiossidante infine un polish per carrozzeria al silicone che, idem al precedente, protegge un pelo la lucentezza dell'alluminio. il trasparente come protettivo è da scartare tassativamente, rovina l'estetica del metallo lucidato a vista. pertanto una volta lucidati bisogna, ogni 2-3 mesi, armarsi di pazienza e ripassare gli interi cerchi con cotone e pasta super fine, lavoretto da una mezz'ora a ruota resteranno brillanti al top a sto punto dovrebbe essere uno specchio come il mio appena fatto. rimarrete però stupefatti anche dal fatto che vi ci saranno volute decine di ore di lavoro [IMG]http:// [/IMG]buon lavoro Ultima modifica di Lo Sciamano : 01-12-2007 alle ore 11.54.24. Motivo: inserimento foto | ||
| | #3 | ||
| Triumphista Senior ![]() ![]() ![]() Registrato il: 24-03-2006 Residenza: perugia (però de Terni e dintorni) Regione: umbria Dove sono Moto: T 309/Speed 955/T-Bird Sport/Speed 955 S (una alla volta)...next T-Bird Racer Messaggi: 1,140 ![]() | ...letta così, tutta d' un fiato, mi vien voglia d' andare in ferramenta...SUBITO !!! per adesso me la stampo e la metto da parte; complimenti davvero Sciamano! all' ultimo T-Day c'era N3 Verona che presentava la Speed e la Tiger con cerchi cromati. Uno del suo staff m' ha sparato pressapoco 600 euro per due cerchi...(sai, il ricarico...) Ultima modifica di Herbie 955 : 25-11-2007 alle ore 14.40.20. Motivo: UnionePost automatica | ||
| | #4 | ||
| Triumphista Senior ![]() ![]() ![]() Registrato il: 07-09-2007 Residenza: Ancon Dorica Civitas Fidei (ma stago a Fabriano) Regione: Marche Dove sono Moto: Full Carbon Jacket³ Messaggi: 1,252 | l'alluminio e rognoso da cromare, costa, appesantisce parecchio e non ultimo è più, come dire, "freddo" una volta cromato non è come alluminio a specchio che ha una lucentezza tutta sua "so hontrario alla hromatura, un si vede quello che c'è sotto" max cipollino 80's | ||
| | #5 | ||
| Triumphista D.O.C. ![]() ![]() ![]() ![]() Registrato il: 07-06-2007 Residenza: milano Regione: S.Siro (ooleeeeh!!!) Dove sono Moto: Speed 1050 Blazing Orange !!!!! Messaggi: 3,073 ![]() | In effetti è una cosa completamente diversa. Ora che ci penso: l'alluminio lucidato è "figo" la cromatura è "tamarra". Però che cavolo di lavoro. Se mi viene voglia dei cerchi lucidati ti farò un fischio. ![]() ![]() ![]() | ||
| | #6 | ||
| Triumphista Senior ![]() ![]() ![]() Registrato il: 07-09-2007 Residenza: Ancon Dorica Civitas Fidei (ma stago a Fabriano) Regione: Marche Dove sono Moto: Full Carbon Jacket³ Messaggi: 1,252 | bel distinguo quello del figo e tamarro ![]() il lavoro è immane ma a me piace tutto sto fai da te cmq una ditta che li lucida era la stc / divina racing chiedevano 360 € 4 anni fa | ||
| | #8 | ||
| Triumphista Senior ![]() ![]() ![]() Registrato il: 07-09-2007 Residenza: Ancon Dorica Civitas Fidei (ma stago a Fabriano) Regione: Marche Dove sono Moto: Full Carbon Jacket³ Messaggi: 1,252 | in effetti... anch'io i cerchi li ho sempre amati colorati, neri possibilmente ma visto il look da special dei cerchi lucidati non ho resistito la mia speed poi tutta in carbonio sposa bene con dettagli a specchio a breve foto, anche se i lavori sulla moto sono in alto mare ancora | ||
| | #9 | ||
| Triumphista Senior ![]() ![]() ![]() Registrato il: 22-10-2007 Residenza: Origgio -VA- Regione: Altomilanese Dove sono Moto: Street Triple in action..... Messaggi: 1,206 | ![]() questi di un tmax li ha fatti una ditta in provincia di varese Pulimetal Di Marini Adriano & C. Snc Via Rio Cocchino 14 21040 Caronno Varesino VA tel: 0331981084 il prezzo se non sbaglio non era eccessivo....mando un pm a Tia che lui l aveva fatti fare lì ![]() __________________ Street Triple | ||
| | #10 | ||
| Triumphista Senior ![]() ![]() ![]() Registrato il: 13-03-2006 Residenza: Lecco Regione: Lombardia Dove sono Moto: PROTOS Speed Triple "S" Messaggi: 2,299 ![]() | quelli del t max sono moloto smeplici da fare...come del resto tutti icerchi...ma solo se fatti in quel modo...la parte che si vede lucida è la parte di fusione che viene tornita...essendo tornita ha già una buona rugosità superficiale...pertanto è molto più semplice da lucidare... | ||
| Strumenti discussione | |
