Pagina 1 di 19 1234511 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 190
Discussione: Sospensioni Extremetech: settaggi, consigli, problemi e richieste tecniche
    Salve,
    mi sembra giusto e più ordinato creare questo 3d per permettere a tutti i clienti e non di poter ricevere assistenza anche attraverso il forum e non solo tramite il numero tel. +39 0444 240785
    Qui potrete chiedere tutte quelle informazioni di cui avete bisogno per settare al meglio il vostro ammortizzatore
    Mi impegnerò personalmente e girare le richieste in ditta nel caso in cui io non sappia rispondere
    per il momento riporto qui di seguito i settaggi per strada, strada con passeggero (sui 60kg) e pista per i mono tech2 per speed e street
    .............Comp........Est
    Strada.......9............9
    Strada2......6...........9
    Pista..........4 ...........7
    questi sono i click dal tutto chiuso (d'ora in poi DTC), cioè prima avvitate in senso ORARIO finché non arrivate a fine corsa della vite (non forzate per non rovinare la regolazione), dopodichè contando i vari clik che sentite iniziate a svitare in senso ANTIORARIO
    per la regolazione del precarico per un passeggero di 60kg:
    sulla molla trovate un codice tipo 145/160 dove il 145 indica il K della molla in N/mm
    perciò facendo: 145N/mm=14,5Kg/mm ------> 60/14,5= 4,1 mm
    perciò secondo teoria, senza regolare il precarico standard, la moto dovrebbe abbassarsi dietro di 4 mm in più nel caso salga un passeggero di 60kg
    sapendo che ogni giro di ghiera precarico sono 2mm, bisognerà fare circa 2 giri di precarico per ripristinare il corretto affondamento (oltre ovviamente a intervenire sulle reg. idrauliche)
    MANUALI EXTREMETECH
    Manuale montaggio Tiger
    Manuale montaggio Speed 1050
    Manuale generico mono
    Manuale Set up
    Istruzioni montaggio kit forcelle generico
    Istruzioni montaggio kit forcelle Speed
    Istruzioni montaggio kit cartucce
    Ultima modifica di gp1nick; 24/06/2009 alle 15:27
    così si crea meno confusione ;)
    TCP Rider Senior L'avatar di lorisss83
    Camisano Vicentino Vicenza
    Gsxr 750 k6 (venduta)
    finalmente un pò di chiarezza...ottimo post
    TCP Rider Senior L'avatar di marco.bus
    Pontirolo Nuovo (BG)
    Speed 2011; Day 675 solo pista
    Ma la regolazione da pista è sempre con il passeggero?!
    Attendiamo anche le regolazioni senza il passeggero!
    no no la regolazione da pista è con su 3 cinesi piccoli piccoli! eddai!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da gp1nick Visualizza Messaggio
    azzo e dove li rimedio tre cinesi
    Nuovo TCP Rider L'avatar di ThreeKings
    Falconara M.ma (AN)
    ktm 990 smt
    e per quanto riguarda il settaggio standard del precarico su che valori ci dobbiamo attestare??
    Monfalcone
    Tiger 1050 WTF
    Salve,
    non è del tutto corretto l'affondamento del mono non è direttamente proorzionale all'abbassamento della moto in presenza di leveraggi progressivi .
    questa è valida per sospensioni con PDS o cantilever( tiger 955)
    nella speed il rapporto corsa escursione vera è circa 1/2.
    quindi se alzi il culo della moto di 5mm il culo si alza di 10mm
    Oltretutto il peso del passeggero non è piu centrale ma crea un momento che va ad incidere maggiormanete sull' asse del mono.
    Per corretteza io misuro il sag rider e poi con bagagli e passeggiero avendo il precarico idraulico cercho di riportarlo al valore del solo pilota.
    Falconara M.ma (AN)
    ktm 990 smt
    e poi un altro piccolo dubbio riguarda come regolare l'estensione che rimane piuttosto dura da girare, con cosa mi posso aiutare??
    la tua puntualizzazione è giustissima, ho la brutta abitudine di parlare sempre per me (ho il cantilever)
    per chi non ha il precarico idraulico, sappia che per gli extremetech ogni giro di ghiera corrisponde a 2mm, perciò per le progressive partirei con 1 giro di ghiera e vedere come va
    Citazione Originariamente Scritto da ThreeKings Visualizza Messaggio
    per questo dovete segnarvi la lunghezza della molla, così come vi arriva a casa essendo già impostati dalla ditta;
    comunque si dovrebbero fare i vari sag per raggiungere un precarico corretto
    mi sembra strano che sia così dura da non riuscire a girare il pomello! se lo è potrebbe essere il caso di controllarlo
    comunque magari si è leggermente impuntato il pomello, prova a mettere uno straccetto intorno e poi gira con una chiave a pappagallo
    Ultima modifica di gp1nick; 08/04/2009 alle 12:20 Motivo: UnionePost automatica
    FIRENZE
    speed 2010 jet black
    no matteo la speed è 1 a3 , perchè misurando il mono originale ho notato che al tampone l escursione è 40mm , se l escursione è 120mm alla ruota il rapporto è 1-3. (40-120)
  1. Settaggi sospensioni standard x 955 '01
    Di Harlock83 nel forum Speed Triple
  2. Tiger - Settaggi sospensioni
    Di xpdev nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 49
  3. aiuto per settaggi sospensioni speed 955
    Di fabrix nel forum Speed Triple
  4. devo cambiare manubrio sulla mia speed 1050! consigli e richieste>>>
    Di fabiomugello nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 34
  5. Settaggi sospensioni Speed 1050 2006
    Di luca_dic nel forum Speed Triple
