Risultati da 1 a 10 di 66
Discussione: Speed 955i - emergenza tecnica.
    TCP Rider L'avatar di spata
    Verona
    Triple 955i - 2002
    Ciao ragazzi,
    chiedo una consulenza tecnica, magari da chi ha già avuto lo stesso problema.
    La mia Speed 955i 2002, da qualche tempo, si spegne quando scende rapidamente di giri (per esempio quando cambio marcia). Il grosso problema è che si spegne anche, appunto, con la moto in marcia (mi è successo addirittura in sorpasso in curva).
    Il meccanico mi ha ventilato un milione di ipotesi, dice che deve andare a tentativi cambiando un pezzo dopo l altro, con perdita di tempo e soldi.
    Suggerimenti su quelle che potrebbero essere le cause e i rimedi?
    Grazie a tutti!
    TCP Rider Senior L'avatar di tripler3
    Pesaro Urbino
    Daytona gold t595 '98 .ktm 950sm.. viagra puro
    prova a far ricaricare la mappa..
    Come stai messo a scarico? Io sil tiger ho notato qualche volta lo stesso problema ma poi staccai la batteria x altri motivi e mai piu successo nulla(magari sara' un caso)
    Daytona t595 955i gold '98
    BMW R1100S 04 white
    58SUPER SIC NEL CUORE!
    TCP Rider L'avatar di Tozzi
    Pisa
    Speed '07
    Citazione Originariamente Scritto da spata Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Grazie a tutti!
    se non sbaglio lo fa anche la street , problema di pulizia corpi farfallati , se non sbaglio.
    Pesaro Urbino
    Ma va la ,la mia eranuova che lo faceva!!!
    BMW R1100S 04 white
    fai fare un controllo con il tester, e di sicuro salta fuori qualche cosa , potrebbe essere anche il sensore dei corpi farfallati
    arrive raise hell leave
    TCP Rider L'avatar di BlackRain
    Bristol
    Daytona 955 06, SV 650 S
    Si infatti dovresti per prima cosa contorllare se la centralina produce un codice d'errore.
    Di solito sulle moto con strumnetazione digitale vien subito evidenziato. Il test sulla centralian non dovrebbe costarti nulla. Si parte da quello il problema non credo sia meccanico. Ma solo elettrico.A me è capitato sul mio TL 1000 , dopo il reset della centralina non è piu' successo.
    TCP Rider L'avatar di salvadori46
    Campiglia Marittima-Livorno
    Speed Triple 955 2001
    Ciao, anche io avuto il tuo stesso problema sulla mia speed del 2001; portata dal mecca ed in poche ore era ritornata perfetta.
    Nel mio caso la centralina, una volta interrogata, non segnalava nessun errore; erano soltanto da pulire i corpi farfallati ( sicuramente la causa è che la moto, col vecchio proprietario, era rimasta ferma più di un anno ).
    Già che erano stati smontati , gli ho fatto anche ricontrollare l' allineamento degli stessi e per finire, un bel controllo alla mappa della centralina.
    Non dico che mi hanno dissanguato, però secondo me 100 euri per due ore e mezzo di lavoro sono un pò tantini........ ( di pezzi c' era soltanto la guarnizione dei corpi farfallati, valore 3 euro ).
    Nel tuo caso però, visto che la tua se ho capito bene è il modello 02-04, potrebbe essere un problema al potenziometro del sistema di alimentazione che, quando non funziona bene, invia dati sbagliati alla centralina sull' apertura delle valvole a farfalla.
    Anche in questo caso però, dovresti cavartela con poca spesa.
    Spero di esserti stato utile...... Non dobbiamo scoraggiarci, le nostre moto sono pezzi unici che ci sanno regalare emozioni uniche ma è anche vero che non possono esser trattate come i gingilli giapponesi con i quali "parti e via".
    TCP Rider L'avatar di marco baschetti
    Farnese
    speed 955i 2002
    Citazione Originariamente Scritto da spyke Visualizza Messaggio
    alias sensore tps....sicuramente non da il corretto segnale di posizione..
    non far toccare nient'altro compreso allineamento degli stessi.
    necessario, per questo, lo strumento diagnostico triumph
    Monfalcone
    Tiger 1050 WTF
    Ciao ragazzi,
    Grazie a tutti!
    1. digli di cambiare mestiere per con quel sistema diventa meccanico anche mia nonna.
    2. se si spenge ci son due motivi
    2.a Non arriva benzina
    2b non arriva corrente alle candele
    L'idea del tester è buona ma vorrei capire meglio i sintomi.
    Citazione Originariamente Scritto da salvadori46 Visualizza Messaggio
    2h e 30= 150m 35 euro/h= 87€.50+3€= 90€
    Non mi pare tanto ma giusto.
    Ultima modifica di MrTiger; 20/03/2009 alle 14:19 Motivo: UnionePost automatica
    Siracusa
    Ciao ragazzi,
    Grazie a tutti!
    controlla i cavi della batteria!!! ;-) tranquillo è successo anche a me!
  1. Scheda tecnica Speed Triple su MotoTecnica
    Di thaco nel forum Il Bar di Triumphchepassione
  2. Info tecnica su Speed 1050
    Di fellthunder nel forum Speed Triple
  3. [TECNICA] Schema elettrico Speed 955 99 01 & 955 02 04
    Di Lo scrofo nel forum Speed Triple
  4. INFO TECNICA IMPIANTO FRENI SPEED 2005
    Di alf_61 nel forum Triumph on Track
    Risposte: 19
  5. domanda tecnica su coppia e modello speed
    Di BOMBEHARD nel forum Speed Triple
