Risultati da 31 a 40 di 45
Discussione: Interasse
  1. #31
    Rivolta d'Adda
    Daytona 675 only track
    Citazione Originariamente Scritto da marco.bus Visualizza Messaggio
    e questi rapporti li usi al mugello?
    Con catena corona e pignone originale si soffre al mugello con la day?
    Si,almeno la mia,con modifica scarico no cat e PCIII entrava il limitatore almeno 200 metri prima della staccata.Un dente in meno di corona ed era perfetta.Pero' prima di acquistare la corona provala da originale,a molti non entra il limitatore di sesta...
    TCP Rider Senior L'avatar di marco.bus
    Pontirolo Nuovo (BG)
    Speed 2011; Day 675 solo pista
    Citazione Originariamente Scritto da ALE72 Visualizza Messaggio
    certo, prima volta al mugello di sicuro non vado a tirarmi paranoie, vado per godermelo!!
  4. #33
    trevisano a Trieste
    zx10r e freewillis 650
    Giusto.
    Pero' io monto il passo 520,che,rispetto al 525 di serie,a parita' di denti pignone-corona e' leggermente piu' lungo(all'incirca di 1 dente di corona).Per capirci,un 15-44 passo 520 equivale a un 15-43,o 16-46 passo 525.Puo' sembrare assurdo, ma e' cosi',a causa delle maglie catena con rulli dal diametro leggermente piu' stretto.
    ale ti sbagli, tra 520 e 525 non cambia la lunghezza ma solo lo spessore quindi come rapportature si equivalgono.
  5. #34
    TCP Rider Senior L'avatar di NOT NORMAL
    La terra della nebbia..........
    DAYTONA 675 2k14
    Anche secondo me in teoria è cosi ma devo trovare un documento dove spiega il motivo per cui a parita di rapporti tra 520 e 525 la prima ha quasi un dente in piu,non ricordo il motivo esatto ma devo rileggermelo per bene.....
  6. #35
    trevisano a Trieste
    e comunque i denti di pignone e corona sono distanti uguali tra loro quindi la rapportatura è sempre un rapporto matematico.
    es. 15-45 sarà sempre un rapporto 1/3 indipendentemente dalla distanza tra un dente e l'altro.
  7. #36
    Parma
    675 + Ec 300 2T
    15-44 per Mugello,dovevo girare domenica ma e' saltato tutto causa maltempo,tra 2 sett sono a Misano per la 3 gg Rehm,dispongo di altre 3 corone,quando torno ti sapro' dire.
    Ok ma a quanto leggo non si riesce a tenere il pignone da 15 e "giocare" con le corone dalla 44 alla 46/47....giusto?
    In genere io non arrivavo a limitatore, ma ora con la power commander si!
    Cmq nel caso si tratta solo del rettilineo dove perdi qualche decimo per il limitatore, nel resto della pista 16-47 va benone!!
  8. #37
    Rivolta d'Adda
    Citazione Originariamente Scritto da michele0105 Visualizza Messaggio
    Mick,con il pignone da 15 e 3-4 corone dalla 44 alla 47 e 114 maglie di catena riesci a giocare e coprire tutte le piste,addirittura con il 15-47 credo sia troppo corta anche in un kartodromo...
  9. #38
    Parma
    675 + Ec 300 2T
    Si Ale quello lo so, volevo capire se tenendo sempre il pignone da 15 riuscivo a montare sia la corona da 44 che quella da 47 senza cambiare la lunghezza della catena...
  10. #39
    Rivolta d'Adda
    L'ho scritto...catena da 114 maglie,pignone da 15 denti,corona dalla 44 alla 46 sicuramente,con la 47 probabilmente si sara' un po' corti di interasse, ma dovrebbe starci.
  11. #40
    Parma
    675 + Ec 300 2T
    Ok grazie mille!!!
  1. interasse mono
    Di motard1 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  2. interasse pinze
    Di zanna82 nel forum Street Triple
  3. interasse ammortizzatore
    Di AXELSPEED nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. interasse mono
    Di pesdra nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. interasse risers
    Di Nerozz nel forum Speed Triple
