Pagina 3 di 11 PrimaPrima 1234567 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 102
Discussione: come usare tester
    TCP Rider L'avatar di Skyblue
    San Donato Milanese - Milano
    Bonnie Black 790 - 2006
    Citazione Originariamente Scritto da giumbolorossonero Visualizza Messaggio
    A questo punto secondo me è una zona con strani fenomeni...
    ma che non lo sai? a Castelluccio hanno spesso avvistato ufo..
    Abruzzese: Forte e gentile. - "..Meglio sudato che scartavetrato!™"
    :D
    Alessandria
    Citazione Originariamente Scritto da Skyblue Visualizza Messaggio
    davvero?
    specialmente lo scorso weekend... esseri strani coperti di patch su mezzi non identificati più veloci della luce.. uno spiccava per altezza e mancanza di tensione alla batteria..
    :D
    TCP Rider L'avatar di giumbolorossonero
    Abruzzo (Terronia del nord-est)
    BMW GS1250 HP, KTM790Adv, Thruxton 1200, Bonnie 865, Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX, Vespetta 50 del '9
    Ahahahah... beh, però secondo me gli hanno abbassato la tensione per invidia.. sarà un caso, ma è successo a Enrico e Gianni.. guarda caso, 2 tra le più belle MC... è INVIDIA ALIENA, dammi retta..
    TCP Rider L'avatar di triumphaldo
    Firenze
    Thunderbird NightStorm 1700
    Citazione Originariamente Scritto da kkk Visualizza Messaggio
    Mi rispondo da solo... NO, sul manuale di officina dice che a 5000 giri l'alternatore dovrebbe erogare 30A... ma che razza di tester ho? anzi, che tester di cazzo...
    Sei sicuro che il tuo manuale indichi 30A ? e non 30 Vac ?
    La misurazione deve essere effettuata su ognuno dei fili (3) del connettore dell'alternatore.
    Se la misura ti da una tensione (non una corrente) sotto i 30 V, l'alternatore potrebbe non lavorare bene. Dovresti anche in tal caso verificare il funzionamento del regolatore di tensione.
    Ultima modifica di triumphaldo; 07/09/2010 alle 10:46
    La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente.
    Alessandria
    Citazione Originariamente Scritto da triumphaldo Visualizza Messaggio
    E' il manuale di officina, peraltro per versione carburatori, ma non credo ci siano grosse differenze. Mi pare proprio che dica 30A, ovvero parli di corrente e non di tensione. Ma stasera guardo meglio.
    verso Trento...
    Mrs. Noisy Bonneville Special
    io inizio a sospettare la la vecchia del bungalow affianco alla mia moto stirasse con la corrente della mia batteria
    Collaboratore domestico
    Fatti miei
    Probabilmente non e' espressa la potenza dell'alternatore (generalmente indicata in Watt) ma la "capacita' di gestione del regolatore", appunto tra 30 e 40A
    Comunque devi misurare in Volt alternati... ed ottenere valori superiori 50/60Vac
  10. #29
    Firenze
    Mi sembra di ricordare che sul manuale d'officina carburati esiste una flow chart di ricerca guasti sul sistema alternatore/regolatore di tensione sullo stile di quello che hai postato tu Sam. Le indicazioni sono chiaramente tutte in tensione alternata (Vac) e non in corrente.
  11. #30
    Alessandria
    Si, ho letto tutto il pdf che hai linkato, spiega come misurare la tensione sulle tre fasi dell'alternatore e dice higher than 50 Vac.
    Proprio a quella mi riferivo. Ma l'ho letta ieri sera tardi e potrei avere confuso A con V.
    Ultima modifica di Ipcress; 07/09/2010 alle 11:35 Motivo: UnionePost automatica
  1. WPA Tester
    Di Venanzio nel forum Il Bar di Triumphchepassione
  2. tester batteria alternatore
    Di lucilia nel forum Speed Triple
    Risposte: 19
  3. alcool tester - quale?
    Risposte: 20
  4. MA UN TESTER
    Di prof.rider nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 18
  5. Un uomo, un tester, un mito!!
    Di dedalo nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 44
