Pagina 6 di 10 PrimaPrima ... 2345678910 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 96
Discussione: Minimo e mappatura...
  1. #51
    SONO l'imperatore
    tiger 1050
    Mauro, prova effettuata.
    I collettori si scaldano tutti e 3 nella stessa maniera, e nella medesima tempistica.
    Accesa la moto con le mani sui collettori, dopo 6-7 secondi erano intoccabili tutti e tre, senza alcuna distinzione.
    PS: per cortesia non mi spammate qua...
    Grazie!
    vai a pagare cribbio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    imperatore del forum e non solo!
    il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille,mentre il contrario è del tutto impossibile
    presidente sezione triumph che co@lione
    trevisano a Trieste
    zx10r e freewillis 650
    bene, ora fai le altre prove.
    poi vediamo se riusciamo anche a escludere la lambda in qualche modo e vediamo che non sia quella a dare i numeri.
  4. #53
    Firenze, ovvio.
    nulla, tutto finito.. a piedi
    candele stasera, al massimo domani mattina. (mi serve la chiaveeeeeee)
    Approfitto, come già detto, anche per pulire filtro e corpi farfallati, già che ci sono...
    PS: ANCHE STAVOLTA ACCENSIONE OTTIMALE... IERI CHE CAZZO AVEVA NON LO SO... PORCA PALETTA...
  5. #54
    puo essere la centralina che si adattava al cambio di temperatuta se c'e' stato prova a fare la procedura dei famosi 12-15 minuti vedi se cambia qualcosa
  6. #55
    Firenze, ovvio.
    Citazione Originariamente Scritto da burnout Visualizza Messaggio
    si ma ha ragione mauro, la farò, ma prima devo scongiurare altri possibili problemi.
    con un piccolo problema, tenere la moto 15 minuti al minimo rischio di far danni.
    E' comunque probabile che la moto abbia provato tramite la centralina ad adattarsi alle nuove temperatura, e anche il fatto di non avere più il sensore frizione può aver influito.
    Ma prima di rischiare, è bene escludere altro tipo di danni.
  7. #56
    trevisano a Trieste
    quindi adesso la moto funziona regolarmente?
  8. #57
    Firenze, ovvio.
    in accensione si, ieri mi dava problemi anche ad accendersi se ricordi bene. , si è pure spenta e non ripartiva (il motorino staccava a metà accensione)
    Con il motore acceso, dal video che ho messo si vede chiaramente come ci siano problemi di carburazione. Quelle fiammate non le faceva. IN fase di rilascio il motore va troppo giù, quasi si ammutolisce e quando si riapre gas si sente proprio un netto effetto on-off.
    In marcia non la vorrei provare prima di aver controllato quelle cose che abbiamo detto, non credi?
    POSSIBILE CHE QUELLO DELL'ACCENSIONE E QUELLO DELLA CARBURAZIONE SIANO PROBLEMI DISTINTI??
    NOn credo, ma non lo escludo.!
    Quello all'accensione potrebbe essere un problema elettrico... ma chissà dove e perchè...
    Per adesso mi concentro con le prove suggerite...
  9. #58
    trevisano a Trieste
    non avendo altri strumenti bisogna andare a verificare una cosa alla volta e escludere un po' di cose per volta.
    la diagnosi della moto non da errori?
  10. #59
    TCP Rider L'avatar di morospeed
    pievedizio city
    ex Speed 2005, ex ktm rc8 r '10, ora Speed 2011 abs+honda 125 CRM l'endurello del '91
    Per me...candele rovinate o sporcate da una carburazione sballata...
  11. #60
    Firenze, ovvio.
    con diagnosi intendi le spie sul cruscotto?
    nessun errore.
    per collegarla al computer devo aspettare lunedì, non ho strumenti purtroppo.
    Citazione Originariamente Scritto da morospeed Visualizza Messaggio
    forse sporcate, messe nuove a maggio....
  1. Minimo
    Di Schultz nel forum Speed Triple
    Risposte: 31
  2. Mappatura Triumph v/s Mappatura Tune Ecu
    Di Cornadure nel forum Rocket III/Thunderbird
  3. Minimo...
    Di pedro_1989 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 20
  4. minimo
    Di maxsamurai nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  5. MINIMO
    Di TizioCustom58 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
