Risultati da 21 a 30 di 47
Discussione: Cigolii Extremetech Tech 2
    Ok grazie ragazzi . Immaginavo fosse un furto pur non essendo io un meccanico.
    Qualcuno mi sa dire i passi fondamentali per smontare il mono. Non sembra difficile ma io sono a zero come esperienza. Considerate che monto il 3 in 1 fresco, quindi non devo smontare gli scarichi.
    TCP Rider Senior L'avatar di Cav
    non lo so più
    sporca, brutta e vecchia
    allora è una cagata...
    ti procuri un tirante come quello che ti ho postato prima (da qualsiasi ferramenta rifornito ti costa 3€...) a meno che tu non debba usare la moto, perchè in quel caso il tirante ammortizzerebbe pochino....
    allenti i 2 dadi che fissano il mono al telaio e al braccetto del forcellone.
    prendi un cric (o un ceppo di legno dell'altezza giusta) e lo metti sotto il perno forcellone alzandolo un pelo in modo che il mono non sia "in lavoro".
    sfili i 2 bulloni.
    sfili il mono da sopra.
    metti il tirante.
    rimetti i bulloni e punti i dadi.
    togli il cric.
    (magari fatti aiutare da un amico che controlli che la moto non si muova nell'istante in cui è senza mono e senza tirante). ma questa è una cosa in +...
    ci metterai, andando piano, ma piano piano, 5 minuti a farla grande.
    Perfetto sembra facile. Procedo con calma ed in c... al meccanico ladron
    Grazie mille
    trevisano a Trieste
    zx10r e freewillis 650
    poi mi spiegherete come fa un mono a cigolare da dentro se è pieno d'olio...
    comunque chi non ha il precarico idraulico fa presto a verificare, toglie il mono, allenta il precarico e la molla vine via facile, a quel punto idrauliche aperte e lo muovete come volete.
    Secondo me cigola la molla mentre si comprime e si estende.
    Cose che capitano quando si fanno acquisti di materiale economico.
    Ricordo che quando mi e' stato consegnato io sono stato uno di pochi a cui e' stata data la molla rossa (cosa di cui tra l'altro ero felice in quanto ho i freni a margherita rossi e quindi davano un tocco di colore coerente alla moto).
    Magari e proprio quella fornitura di molle.
    In ogni caso aspettiamo la revisione di extremetech e poi vi faccio sapere.
    Chi piu' spende meno spende e meno s'incaz...
    Calcinelli (PU)
    Non ricordo 675+Tigre 1050
    Citazione Originariamente Scritto da parisarc Visualizza Messaggio
    La molla di "serie" è rossa.............non sei uno dei pochi
    TCP Rider L'avatar di Gilbert
    Genova
    Street Double
    quanto impiegheranno?
    trevisano a Trieste
    io al massimo proverei a lubrificare il piattello inferiore su cui appoggia la molla.
    la molla di qualsiasi ammortizzatore mentre si comprime ruota leggermente, potrebbe essere che nel caso delle triumph che solitamente usa leveraggi particolari con molle durissime faccia comparire questo problema con lo strusciare delle parti.
  10. #29
    TCP Rider L'avatar di Marco il bintar
    ...della bassa
    Street Triple
    Ultimamente mi son guardato spaccati e disegni meccanici di vari mono e concordo con te...se cigolano dentro sarebbero distrutti....non è che lavora fuori asse sotto (sulle boccole) o i piattello è bloccato e la molla "struscia"?
    Solo un'opinione ovviamente....
    Tu sês simpri a tôr come un bìntar!
  11. #30
    (Lieto) fine della storia
    Ho mandato il mono alla extremetech che me lo hanno restituito dopo una 30 di gg. Le spese di spedizione a mio carico in andata ed a loro in ritorno.
    Molto gentili, mi hanno risolto il problema.
    Mi hanno proposto una revisione (per 60Euro) dell'ammortizzatore ma io ho rifiutato (il mono ha solo 5000km , non mi sembrava il caso).
    Non saprei cosa hanno fatto (forse hanno cambiato il piattello ma non ne sono sicuro).
    Sono molto soddisfatto della risoluzione del problema. Grazie a tutti per i consigli su come smontare il mono, sono stati molto utili.
  1. MONO EXTREMETECH TECH 2
    Di tizio speed nel forum Speed Triple
    Risposte: 47
  2. Monoammortizzatore Extremetech TECH 2 pari al nuovo
    Di raino nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
  3. MONO EXTREMETECH TECH 2
    Di streetbelun nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
  4. Daytona 675 con mono Extremetech Tech 2
    Di thehobbit nel forum Daytona
  5. Impressioni Tech 1 e kit forcella Extremetech
    Di radiohead nel forum Street Triple
