Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
Discussione: problema forcella
    TCP Rider L'avatar di simonecannavale
    napoli
    speed triple 2008 e rsv r 03 solo pista
    Proverò!anche io odio le forcelle"molle"...a me piacciono granitiche!
    UD
    BumbleBee
    Il movimento della forcella è il primo passo verso il trasferimento di carico che permette le frenate più energiche. Una forcella dura non è per forza una buona forcella... sono fatte per muoversi, lasciate che lo facciano. Una pinzata all'improvviso non è la norma del guidare giornaliero. Un fondo corsa ci può stare, se per il resto ti soddisfa (o comunque ci giri bene...) io non andrei a indurire a casaccio, magari rifarei i SAG. Tralaltro le regolazioni idrauliche in compressione non impediscono il finecorsa ma solamente lo allontanano, rallentando i movimenti degli steli e concedendo più tempo per il termine della manovra.
    TCP Rider L'avatar di devonmax
    ROMA
    speed KakY delta forces--Dayton@ 955i '00 KMtraggio KING-SIZE
    Citazione Originariamente Scritto da simonecannavale Visualizza Messaggio
    prima di intervenire sul precarico molla proverei a dare un mezzo giro alla vite dx per la comp.
    ...trovare il giusto compromesso trà la stabilità di un assetto più sportivo e la comodità e maneggevolezza di un assetto più morbido, è sempre difficile....io ancora oggi sono alla ricerca dell'assetto perfetto
    GdE
    napoli
    La comodità nn mi interessa! La speed e un arma deve essere utilizzata cm tale....
    trevisano a Trieste
    zx10r e freewillis 650
    ma tu credi che in motogp usino un solo mm in meno di quello che hanno a disposizione?
    napoli
    ragazzi a parte gli scherzi so bene ke la forcella deve lavorare bene per tutta la sua lunghezza...un forcella che affonda poco in frenata scompone la moto perche' arriva subito al pundo in qui non ammortizza piu'...lo so bene...io vorrei solo evitare che vada a pacco tutto qua....io ho una guida molto pulita..in staccata freno sempre prima con il freno posteriore per poi attaccarmi alla leva anteriore.per questo non stresso mai la forcella...pero' essendo sempre stato sopra una ss una forcella leggermente piu' sostenuta,sopratutto nei primissimi cm di escursione mi piacerebbe...
    poi in curve veloci la speed(la mia)pompa troppo sia il mono che la forcella,chedo sia dovuta proprio ad una taratura morbida..se poi mi confermate che vengono tarate per piloti di 70_75kg e io con tita paraschiena casco ecc arrivo a 90 kg credo sia proprio il caso di indurirle un po' no??
    Citazione Originariamente Scritto da mauorotrevi Visualizza Messaggio
    mauro non ho capito cosa intendi!che usano tutta l'escursione e non perdono nemmeno un mm?
    ragazzi sapete dove trovare il manuale del propietario in pdf??per speed triple 2008-2010
    grazie
    Ultima modifica di simonecannavale; 03/03/2011 alle 15:25 Motivo: UnionePost automatica
  1. Risposte: 63
  2. problema paraolio forcella in Grecia!
    Di svalvola nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 24
  3. [Vendo] Molle forcella speed 1050 + olio forcella wp
    Di abetzz nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
    Risposte: 16
  4. Problema sfilamento forcella speed 955i anno 2000
    Di EasyRider82 nel forum Speed Triple
  5. Risposte: 5
