Non parlo delle pressioni originali, ma di quelle che consiglio
anche io viaggio su pressioni molto elevate. 2.7
Ultima modifica di ezio; 24/08/2011 alle 07:42 Motivo: 2.7
Io non ho nemmeno capito il problema...
La moto entra in curva più rapidamente ma poi in percorrenza c'è meno Grip?
Per quanto riguarda la velocità di "scendere in piega" dipende dal profilo del pneumatico... e ogni modello è diverso dall'altro quindi è normale che la moto cambiando pneumatici (sia perchè sono nuovi sia perchè sono di un modello diverso) si comporti in modo differente...
Per il "Grip" invece... io non ho mai guidato una moto con pneumatici così tassellati (questi sono abbastanza "spinti" come tassello... giusto?) però mi sembra abbastanza normale che il grip sull'asfalto sia un po' più ridotto rispetto ai pneumatici "On-Off" standard con disegni molto a vocazione più stradale...
Mi verrebbe da dire che un tassello così alto si muova molto quando è sotto carico e dunque darà una sensazione di "gommosità"... è così?
Però... questi pneumatici sono favolosi sulla scrambler...![]()
PS & OT: Domenica ho visto anche un GS con queste gomme... bellissima anche "lei" ma se già sulla Scrambler il tassello è "morbido" in curva... su un GS carico e con due persone a bordo (400 e passa Kg?) come dev'essere??? Panico Paura?![]()
Ultima modifica di daghen; 24/08/2011 alle 07:56
Quindi ...non è facile spiegare il concetto a parole...(dovresti provarla)
Ho montato queste gomme per due motivi principali , e non così a caso.
1) Sono bellissimi montati (credetemi non esagero)
2) In fase di acquisto la continental dice (DEPLIANT ORIGINALE) che questi copertoni all'80% sono ottimi per la strada e al 20% sullo sterrato...quindi ho pensato fantastico li monto subito.
Adesso provandoli quando entro in curva ho due senzazioni nuovissime.
La prima ho la senzazione è che la moto si butti subito in curva ,e che non sia io a comandarla ma è come se lei stessa prendesse la traiettoria......quindi da una parte nelle prime curve ho avuto paura, ma adesso man mano che ci vado ( sempre se non mi ritrovo a sniffare le strisce stradali) è una goduria...........a quale delle due senzazioni devo dare retta?...........non vorrei trovarmi col culo per terra.....tanto io non le cambio a costo che in curva mi fermo la metto in groppa e la porto io..![]()
...Scelgo i miei amici per la loro bellezza...le mie conoscenze per la loro rispettabilità...i miei nemici per la loro intelligenza... O.Wilde
considerate le pretese della scrambler le originali vanno molto bene, semmai mi preoccuperei del rumore...
ma per quello bisogna passare a gomme più stradali, la marca non centra molto.
con le gomme di serie e la pressione consigliata da Sam...mi ci sono trovato molto meglio...
Purtroppo sui tasselli si fanno pochi compromessi...
Si possono trovare gomme tassellate "morbide", che hanno il problema della deformabilità del tassello e quando uno curva si sente la moto scivolare e muoversi.
D'altro canto, un tassello "duro" può dare più feeling, ma se cadono 2 gocce d'acqua sull'asfalto: arreggiti!!!
Sicuramente una maggiore pressione rende tutto più rigido e quindi più stabile.
Secondo me la scelta della gomma dipende dall'uso che uno fa della moto. Senza dubbio la Scrambler senza gomme tassellate perde metà del suo fascino, ma la moto va anche usata e non solo guardata!
Io ho montato le Anakee2, uso stradale prevalentemente con 2 passeggeri. Ottime, ho anche grattato una pedana in piega!!! :rolleyes
Ciaoo
Che ne pensate della tabella comparativa per gomme scrambler che appare nel dossier bicilindriche di Cinghio?
http://www.forumtriumphchepassione.c...scrambler.html
Poichè immagino che le valutazioni si riferiscano all'uso su asfalto, siete d'accordo sul 1° posto delle Conti, 2° Metzeler ecc.?
..il mio gommista di fiducia mi ha consigliato non più di 2,5 dietro e 2,3 davanti per le Dunlop TrailMax,se no si consumano subito in centro, specie la posteriore...
-------ojs-------
L'importante è stare lì ad abbracciare il vento.
Bonnie True Carbs
Long Distance Rocket
Pressione consigliata dal Cinghio, qualche km per modellare il tassello centrale che fà scalino con laterale.... Poi vedi come tocchi le pedane..... Chiaro in inverno e quando piove moderare il polso..... Prossimo treno TCK80 SICURO!!!
