in che senso la frenata è strana con la pompa da 19?
Prova a fare così.
Metti la valvola perpendicolare al terreno e fai un segno per terra.
Fai fare un giro completo alla ruota e fai un altro segno a terra quando la valvola è di nuovo nella posizione di partenza.
Misuri la distanza tra i due segni e hai così la misura effettiva della circonferenza della ruota![]()
PPS:
Un'avvertenza: cambiare la pompa con altra il cui cilidro è di dimensioni più grandi, lasciando la stessa pinza, cambia il rapporto di torchio idraulico (lo dice la fisica, vedi legge di Pascal) il che significa che a parità di forza esercitata sul manubrio la pinza freno esercita una pressione minore .
Il calcolo si esegue in questo modo:
A) Detta a l'area del pistone minore che vale: a = p d2 / 4 e A l'area del pistone maggiore che vale: A = p D2 / 4;
B) Detta p la pressione sui due pistoni che si trovano alla stessa quota,cioè: p = f / a = F / A;
C) Si ottiene:
F = f (A / a) = f [(p D2 / 4) / (p d2 / 4)] = f (D2 / d2)
cioè la forza si moltiplica (o si riduce) secondo il rapporto dei quadrati dei diametri dei due cilindri
ESEMPI IPOTETICI COMPARATIVI CON I DIAMETRI POMPA FRENO da 16 e 19mm PER VALUTARE LA DIFFERENZA:
Siano d = 16 mm(diametro pompa) , D = 80 mm(ipotetico diametro pistoncino pinza), f = 15 kg (esercitata sulla pompa al manubrio). Si ottiene:375 Kg (alla pinza freno)
Siano d = 19 mm(diametro pompa) , D = 80 mm(ipotetico diametro pistoncino pinza), f = 15 kg (esercitata sulla pompa al manubrio). Si ottiene:265 Kg (alla pinza freno)"
http://www.forumtriumphchepassione.c...la-bonnie.html
ok! un paio di problemi sembrerebbero risolti! Ho montato la pompa da 14 assiale della speed '05 che mi hanno rubato e la frenata è migliorata tantissimo, x il conta km la misura da inserire nello strumento è la circonferenza della ruota divisa x il numero di giri che compie il sensore alla ruota ogni giro della ruota stessa............pare funzioni...........
Adesso devo solo infilare le mani nel casino di cavi dentro il faro x poter montare una spia x il carburante che è indispensabile.
............e fondamentale che domenica ci sia bel tempo x fare un bel giretto..........![]()
