Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: SETTING SOSPENSIONI
    Ktm SD 1290 GT
    poi, ripeto, ci vorebbe un tecnico con le palle per imbroccare la regolazione ideale....
    Modesto!
    Monte Argentario
    Premessa e prima parte
    La regolazione delle sospensioni di una moto è un'operazione molto complessa e richiede una grande esperienza. cercheremo di illustrarne i principi e una volta assimilato il tutto saremo in grado di effettuare semplici regolazioni, comprendendo cosa stiamo facendo e perché: anche se ciò può sembrare una banalità, è già un buon passo avanti, considerando la complessità dell'argomento.
    Se invece si desidera tarare le sospensioni per l'uso in pista o perché si ha la necessità di stravolgere l'assetto della moto, è opportuno che rivolgersi a un esperto professionista: ne va della nostra sicurezza!
    L'operazione di setup delle sospensioni richiede molto tempo in quanto è opportuno testare in modo approfondito l'esito della regolazione per ogni modifica apportata. Inoltre, tranne che per le piccole variazioni, quando andiamo a regolare un determinato parametro (esempio: il precarico di una molla), dovremmo aggiustare anche tutti gli altri (esempio: freni in estensione e compressione) per riequilibrare il comportamento della sospensione.
    E' anche di fondamentale importanza, prima di iniziare a regolare i vari parametri, segnare su un foglio le posizioni di tutti i registri e il comportamento della moto ad ogni variazione, in modo che sia sempre possibile tornare indietro. Ricordarsi di fare sempre piccole variazioni alla volta e testare il risultato, cercando durante il test di isolare mentalmente i comportamenti dell'anteriore e del posteriore della moto.
    Ricordare anche che durante le prove gli pneumatici devono essere in ottimo stato ed avere quindi un buon grip, diversamente la moto avrà comportamenti inaspettati e ciò ci fuorvierà nella regolazione delle sospensioni.
    Ultima premessa è che non esiste la regolazione perfetta che si possa adattare a tutti in quanto il comportamento della moto, e quindi il setup ideale, dipende fra le altre cose anche dallo stile di guida del pilota.
    Cosa sono le sospensioni
    Le sospensioni di una moto sono costituite dalle due forcelle, che sono quelle anteriori, e il monoammortizzatore, o ammortizzatore, o più semplicemente mono, che è quello posteriore. Esistono anche moto che anziché le due forcelle hanno un sistema di levaraggio con ammortizzatore sull'anteriore così come esistono moto con il doppio ammortizzatore posteriore anziché il mono.
    La sospensione, nella sua forma più semplificata, è costituita da una molla che sostiene un peso e da un sistema idraulico che smorza le oscillazioni prodotte in seguito a una variazione (repentina) della posizione della molla.
    Noi abbiamo la possibilità di intervenire sulla sospensione aumentando la "rigidità" della molla (o meglio, la sua costante elastica) ovvero il precarico della molla, possiamo rendere più lento o più veloce il freno idraulico del ritorno, che chiameremo freno in estensione e, ove possibile, potremo anche regolare un freno idraulico che interviene durante la compressione della molla, che chiameremo appunto freno in compressione.
    Le sospensioni delle moto da competizione ma anche quelle delle moto sportive più evolute, permettono anche di regolare i fluidi lenti e i fluidi veloci: se ne parla molto negli articoli che si trovano in rete che parlano delle regolazioni delle sospensioni, quindi vediamo un attimo di cosa si tratta.
    Quando entriamo in curva, l'anteriore della moto affonda, forcelle e ammortizzatori vengono schiacciati a terra; questo movimento non è repentino quindi il fluido che circola nelle sospensioni seguirà spostamenti lenti, da qui il nome di fluidi lenti. Invece quando effettuiamo la staccata improvvisa, o apriamo di colpo il gas all'uscita della curva, oppure cambiamo velocemente di traiettoria ecc., il fluido effettuerà spostamenti molto veloci, da qui il secondo nome. La regolazione separata dei fluidi lenti e veloci, ci può permettere per esempio di fare affondare poco le sospensioni al momento della staccata (controllando i fluidi veloci) e avere quindi a disposizione una maggiore escursione durante la curva (controllando i fluidi lenti).
    Ma non è il caso della nostra moto a meno che non si abbiano delle sospensioni aftermarket.
    Scorrevolezza delle forcelle e manutenzione
    Prima di iniziare ad operare sulle sospensioni perché magari abbiamo notato comportamenti strani, è necessario che controlliamo la loro efficienza, per sincerarci che i problemi non risiedano altrove.
    Se la scorrevolezza delle forcelle non è perfetta, il comportamento della moto subisce notevoli scompensi; la scorrevolezza potrebbe essere compromessa da alcuni fattori quali scarsa manutenzione, incidenti occorsi od errato montaggio.
    Per esempio, se abbiamo smontato la ruota anteriore per cambiare la gomma, quando la rimontiamo occorre seguire alcune precauzioni pena un errato parallelismo delle forcelle che ne comprometterebbe appunto la scorrevolezza. Pertanto, prima di serrare il perno della ruota anteriore, occorre dare alcune forti spinte al manubrio (eventualmente azionando la leva del freno anteriore) in modo da fare compiere un affondamento delle forcelle il più ampio possibile, in questo modo le forcelle si sistemano nella posizione ideale; solo a questo punto potremo stringere il perno.
    Ricordiamo inoltre che anche la corretta manutenzione delle sospensioni è responsabile la loro efficienza ed è perciò necessario sostituire l'olio ogni 10-15.000 km circa.
    Nota sul senso delle regolazioni:
    solitamente, le regolazioni aumentano in senso orario e diminuiscono i senso antiorario. Di norma, sulle viti di regolazione c'è scritto l'effetto corrispondente al senso di rotazione, se ciò non fosse riportato, teniamo presente lo standard appena accennato.
    Cosa è il Precarico e relativo effetto
    Precaricare una molla significa comprimerla un poco prima di applicare un peso.
    Per regolare il precarico delle forcelle è necessario ruotare con una chiave la vite esterna, mentre nel mono è necessario allentare la ghiera superiore che funge da "controdado" per quella inferiore, dopodiché regoleremo il precarico della molla agendo sulla ghiera inferiore.
    E' opportuno notare che le sospensioni sono sempre precaricate, anche se il registro è a zero, in quanto oppongono una forza superiore a zero alla spinta iniziale; se una molla non fosse precaricata, basterebbe una piccola forza per poterla muovere, anche se poco.
    La regolazione del precarico non varia la costante elastica della molla ma solo la sua spinta iniziale, quindi di norma non stravolge l'assetto della moto e si potrebbe agire su questa senza andare a toccare le altre regolazioni. Ciò non è del tutto vero in quanto a rigore quando si aumenta il precarico occorrerebbe aumentare un poco il freno di estensione e viceversa. Inoltre, ciò non è assolutamente vero nel caso il nostro mezzo monti una "molla a passo variabile", come le hyperpro ad esempio cioè una molla nella quale l'elica ha un passo variabile e pertanto la costante elastica (quindi il comportamento della sospensione) varia a seconda della posizione della molla.
    Il precarico del mono può essere aumentato quando ad esempio trasportiamo spesso il passeggero o i bagagli; in alcune moto esiste una comoda leva con due posizioni (con passeggero - senza passeggero) attraverso la quale regolarlo molto velocemente, in questo caso non avremo la necessità di compromessi fra quando viaggiamo scarichi o carichi.
    Un'altra cosa da notare è che la regolazione del precarico varierà poco o tanto l'altezza da terra della moto in quanto la molla, con il nostro peso sommato a quello della moto, si schiaccerà di meno. Ciò però come già detto in precedenza, comporterà anche una differente guidabilità nelle curve.
    segue seconda parte
    Sezione Romana Triumph
    Siculo nel cuore!!!
    Monte Argentario
    seconda parte
    Regolazione del freno in estensione delle forcelle
    Vediamo come dovrebbe essere determinata l'esatta regolazione del freno in estensione:
    Fare affondare alcune volte il manubrio tenendo frenato l'anteriore;
    Affondare ora con più decisione;
    Ad affondamento massimo raggiunto, cessare di spingere manubrio continuando però a tenere tirata la leva del freno anteriore
    Le forcelle devono ritornare e successivamente scendere ancora un poco
    Se invece dopo essere ritornate e scese salgono di nuovo, significa che abbiamo frenato poco l'estensione, anche se per una moto con assetto turistico ciò potrebbe andare ancora bene
    Se invece dopo aver lasciato il manubrio non salgono del tutto, significa che abbiamo frenato troppo l'estensione.
    I freni in estensione e i problemi di assetto
    Vedremo in seguito i vari comportamenti della moto in modo più organico, tuttavia possiamo anticipare i problemi più comuni dovuti alla regolazione errata dei freni di estensione:
    Se l'anteriore e il posteriore sono poco frenati la moto ondeggia sul veloce
    Se l'anteriore e posteriore troppo frenati la moto non riesce a copiare gli avvallamenti, le molle non si ricaricano, le sospensioni vanno a finecorsa e la moto diventa rigidissima.
    Regolazione del freno in estensione del mono
    La corretta regolazione del freno in estensione si effettua comprimendo a fondo il mono (ovviamente con l'aiuto di più persone) e cronometrando il tempo di ritorno, che deve essere compreso fra 1 e 1,5 secondi.
    I freni in compressione
    In molte forcelle si trova nella parte bassa, in quella della speed su uno degli steli mentre sull' altro c'è la regolazione del freno in estensione, e nel mono nella parte alta
    I freni in compressione vengono induriti per non fare raggiungere la posizione di finecorsa alle sospensioni.
    Spesso queste regolazioni sono assenti in quanto le moto stradali danno solo la possibilità di regolare il freno di estensione.
    Invece nelle sospensioni da competizione, i freni in compressione sono addirittura disponibili per fluidi lenti o veloci e servono ad esempio ad evitare il finecorsa in caso di staccate brusche: la sospensione infatti è rigida con una sollecitazione brusca e rimane morbida per una sollecitazione relativamente lenta quale l'affondamento durante la piega.
    Misurazione dell'escursione delle sospensioni
    Un sistema alla portata di tutti per rendersi conto dell'effettiva escursione delle sospensioni durante l'uso, mettere una fascetta sullo stelo della forcella e del grasso su quello dell'ammortizzatore e valutare la posizione delle fascette e la zona di lavoro dello stelo del mono dopo un test che abbia adeguatamente sollecitato le sospensioni.
    Alcuni semplici rimedi ai comportamenti indesiderati
    Possiamo di seguito sintetizzare alcune semplici regolazioni da apportare alle sospensioni nel caso riscontrassimo comportamenti che riteniamo anomali nelle diverse situazioni:
    In piega:
    la moto ondeggia o si scompone aumentare il freno in estensione
    la forcella non copia bene gli avvallamenti diminuire il freno in estensione
    si sentono troppo le asperità della strada diminuire il freno in compressione e poi il precarico di forcelle e mono
    In uscita di curva:
    la moto è troppo rigida nei sobbalzi diminuire il freno in estensione del mono
    la moto sbacchetta diminuire il precarico della forcella
    il posteriore si schiaccia troppo aumentare il freno in compressione del mono
    il posteriore è rigido e fa poca corsa diminuire il freno in compressione del mono o il suo precarico
    In rettilineo:
    la moto è poco stabile o poco precisa diminuire il precarico di forcelle e mono.
    Se ciò si verifica anche in curva, occorre ridurre il freno in compressione di forcelle e mono.
    Effetti delle regolazioni
    Passiamo ora al discorso opposto, cioè cerchiamo di capire quali sono le conseguenze se apportiamo una certa regolazione
    Monoammotizzatore:
    Freno in estensione troppo chiuso la ruota posteriore saltella, il retrotreno saltella, crea problemi di sottosterzo e non copia l'asfalto
    Freno in estensione troppo aperto retrotreno troppo rapido nel ritorno con effetto di saltellamento e pertanto moto instabile
    Freno in compressione troppo chiuso il retrotreno si irrigidisce e la gomma slitta
    Freno in compressione troppo aperto saltellamento del posteriore all'uscita di curva
    Forcella:
    Freno in estensione troppo chiuso tende a chiudere le curve (sovrasterzo), cioè basso grip sull'anteriore
    Freno in estensione troppo aperto la moto tende ad allargare le curve
    Freno in compressione troppo chiuso nelle staccate la gomma anteriore saltella e perde aderenza
    Freno in compressione troppo aperto durante le staccate, le forcelle affondano eccessivamente
    Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza della moto
    L'altezza dell'avantreno si regola attraverso lo scorrimento delle forcelle sul piantone mentre quella del posteriore, anche se raramente è possibile, attraverso la regolazione del mono.
    Il setup ideale consiste nel caricare l'anteriore (cioè abbassare l'anteriore o alzare il posteriore) fino a quando il posteriore tende a derapare.
    Nell'uso stradale e non sportivo, l'anteriore può venire abbassato di qualche millimetro (al massimo 10, che sono già molti) per ridurre l'altezza da terra della sella in quanto solitamente il posteriore non è registrabile.
    Esistono sia monoammortizzatori registrabili (che costano all'incirca un 15% in più di quelli a interasse fisso) che addirittura ad interasse fisso ma più corti dell'originale, per chi ha le idee chiare e sa già quanto deve essere l'interasse del nuovo ammortizzatore.
    Nei monoammortizzatori con interasse registrabile, dobbiamo considerare che per l'effetto leva, l'abbassamento ad esempio di 1 mm del mono può corrispondere a un abbassamento anche di 3-5 mm del posteriore.
    Quando una moto viene abbassata, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, non guadagna di maneggevolezza anzi, deve essere piegata di più per affrontare la stessa curva alla stessa velocità e ciò, sommato alla minore altezza da terra, può causare il precoce raggiungimento del limite massimo di piega.
    Cenni alla regolazione professionale
    Quando si vanno a leggere gli articoli tecnici che illustrano la regolazione professionale delle sospensioni, si trovano alcuni termini che scrivo in seguito. Inoltre, le varie regolazioni che si effettuano sono molto più ampie e vengono anch'esse più sotto accennate.
    Determinazione dell'assetto statico:
    occorre mettere la moto sui cavalletti e rilevare le misure dei perni delle ruote da punti fissi prestabiliti, in questo modo si determina l'assetto di riferimento.
    poi si mette a terra la moto e si riprendono le stesse misure
    si fa la media fra le due rilevazioni precedenti e questa costituisce l'assetto statico.
    Lo Static Sag è la differenza tra gli assetti statico e di riferimento
    Il Sag Rider è la differenza tra l'assetto statico e l'assetto di riferimento misurato sul posteriore con il pilota seduto
    Static Sag e Sag Rider sono utilizzati come riferimenti per la regolazione dell'assetto e i loro valori devono essere compresi entro determinati intervalli perché la regolazione sia effettuata correttamente.
    Regolazione dei fluidi lenti e veloci
    Sulle sospensioni più avanzate, sia i freni di estensione che di compressione possono essere regolati sia per i fluidi veloci che per quelli lenti.
    Anche su alcune moto stradali supersportive è disponibile la regolazione separata dei fluidi lenti e veloci.
    I fluidi lenti sono responsabili degli ondeggiamenti, inserimenti in curva mentre quelli veloci delle buche, cambi repentini di traiettorie ecc.
    Il livello dell'olio
    Aumentandolo nella forcella, questa si irrigidisce nella parte finale dell'escursione. Nelle regolazioni per l'uso nelle competizioni o in pista, oltre che regolare il livello dell'olio in base a ciò che si vuole ottenere, vengono anche sostituite le molle.
    L'ammortizzatore di sterzo
    Questo componente viene installato per ridurre lo sbacchettamento del manubrio, è presente soprattutto nelle moto supersportive e in quelle da competizione e viene regolato tenendo conto della taratura delle sospensioni.
    Conclusioni
    Questo articolo è stato scritto facendo riferimento ai vari topic presenti sul forum e a diversi articoli trovati in rete. L'obbiettivo è stato quello di spiegare il più semplicemente possibile il ruolo giocato dai diversi fattori nella regolazione delle sospensioni
    Siculo nel cuore!!!
    Ktm SD 1290 GT
    Davide che compromesso deve esserci tra setting delle sospensioni e uso dell'ammortizzatore di sterzo secondo te?
    milano
    ricevuto Jap: in sostanza mi cerco un setting soddisfacente, senza esagerare troppo , e poi mi godo la moto senza menarmela troppo.
    Così sia.
    ad ogni buon conto mi salvo il tuo trattato mi venisse voglia di menarmela un giorno..
    Ultima modifica di votalele; 29/06/2007 alle 21:15 Motivo: UnionePost automatica
  1. Setting sospensioni
    Di pier 73 nel forum Street Triple
  2. setting sospensioni
    Di saphir nel forum Daytona
    Risposte: 19
  3. consiglio setting sospensioni tiger 1050
    Di sanzves nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 27
  4. Setting sospensioni 675
    Di Carletto nel forum Daytona
  5. Setting sospensioni speed 1050
    Di Triple power nel forum Speed Triple
