Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Eliminare sonda lambda....
    TCP Rider L'avatar di Valvonauta
    Bonneville T100
    Carissimi......
    La triumph di Torino mi ha offerto una soluzione per eliminare la sonda lambda,
    in seguito vi spiegherò il motivo di tale modifica.
    Con circa 60 euro mi montano una scatolina sul connettore a monte della sonda,sotto il serbatoio,pare che all'interno della scatolina ci sia un chip che simula la sonda,in questo modo si possono montare tutti i terminali 05/06 e viceversa,a detta del meccanico,la moto va mooooooolto meglio.
    Motivo di tale modifica?
    Ho acquistato uno shark in germania che qui non viene prodotto,ma ovviamente non c'è il buco per la sonda lambda
    Che ne dite??
    rapallo
    speed triple, bonneville , tt600, guzzi imola 350, piaggio vespa px, sh 350
    questa "scatolina" serve per inviare unn falso segnale sonda lambda alla centralina per fare restare la carburazione nella fascia più grassa possibile, inoltre montando questo modulo aggiuntivo non dovrebbe accendersi la spia dell'iniezione..
    TCP Rider L'avatar di VonRichthofen
    Mediolanum
    CB 500 Four
    girando grasso a bassi rpm potresti avere un lavaggio delle pareti del cilindro e di conseguenza un grippaggio,queste soluzioni non le approvo....
    "Ho vinto tante volte perchè combatto solo quando sono sicuro di vincere e non abbiate paura di ritirarvi quando siete in inferiorità numerica, il confine tra furbizia e viltà è molto labile."
    Monfalcone
    Tiger 1050 WTF
    che la scatolina costa 17€ ed è l'elimitaore della sonda della dinojet.........
    connettore_dynojet_esclusione_sonda_ossigeno_per_modelli_Triumph_955_ie_03_
    W I LADRI
    cMQ SERVE AD ESEGUIRE IL CO MANULAMENTE E NON FARLO FARE ALLA CENTRALINA IN QUESTO MODO SI EVITANO I PARAMETROI RESTRITTIVI DELLA EURO 2-3.
    Le speed fino al 2001 lo avevano manuale il Co.
    Bonneville T100
    W I LADRI
    La scatolina che mi ha fatto vedere,ha una forma differente,
    ma penso che la sostanza sia molto simile.
    Se dovesse succedere qualcosa,ne pagherà le conseguenza chi la monta,
    cioè una concessionaria ufficiale Triumph.
    TCP Rider L'avatar di giampippi
    Fossò (VE) vicino a Dolo
    Speed Triple 1050 White fusion
    Citazione Originariamente Scritto da Valvonauta Visualizza Messaggio
    Chiediglielo...!
    Svizzera
    Speed Triple 1050
    Carissimi......
    Che ne dite??
    e far saldare un attacco per la sonda sullo scarico nuovo??
    Bonneville T100
    Citazione Originariamente Scritto da Turbo-555 Visualizza Messaggio
    Sarebbe più complesso della semplice sostituzione della sonda,
    sinceramente non saprei neanche a chi rivolgermi....
    prov salerno
    speed 04
    60 euro, mi sembra un po' cara, io l'ho pagata 20 su una speed 04
    TCP Rider L'avatar di krupica
    Adottato dalla provincia di BG
    Considerando che nei 60 € è compreso il montaggio e tenendo presente il costo orario della manodopera Triumph, non mi sembra un costo eccessivo.
    Sul fatto che pagheranno loro eventuali danni provocati al motore, non sarei così sicuro.
    It's not what u ride.
    It's how u ride it.
  1. [TuneECU] Eliminare sonda lambda su Arrow 3-1
    Di maxs84 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  2. sonda lambda
    Di Messpeed nel forum Speed Triple
  3. ELIMINARE SONDA LAMBDA SU SPEED 2005
    Di leletriple nel forum Speed Triple
  4. sonda lambda
    Di madcris nel forum Street Triple
  5. Eliminare sonda lambda....
    Di Valvonauta nel forum Problemi e consigli tecnici generici
