Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Domanda da 1000000 di Euri
    Monfalcone
    Tiger 1050 WTF
    "Prendiamo in considerazione, appunto, una bicicletta: per avanzare è necessario che il ciclista eserciti attraverso le gambe un forza (muscolare) sulle pedivelle. Analogamente, in un motore, la spinta esercitata dai gas di combustione sul pistone si scarica attraverso la biella (la gamba del ciclista) sulla manovella dell’albero motore (la pedivella) e lo mette in rotazione. Ebbene, la coppia non è altro che la capacità dei gas di combustione presenti nel cilindro di far ruotare l’albero motore, ovvero di produrre una spinta (che in questo caso servirà a muovere l’auto). Tanto più la coppia sarà elevata, tanto più facilmente e rapidamente il motore sarà messo in rotazione, con tutti i suoi organi collegati, con evidenti benefici effetti sulla qualità e sulla piacevolezza della guida.
    Ci siamo certamente resi conto che andando in bicicletta non applichiamo sempre la stessa forza sui pedali, anzi essa sarà massima con la pedivella orizzontale e nulla con la pedivella verticale. La stessa cosa si verifica nel manovellismo pistone-biella-albero motore, per cui la coppia varia continuamente durante un ciclo di funzionamento: il valore che si prende in considerazione è quello medio.
    Ma come si misura la coppia? Il motore viene posizionato su un banco-prova e fatto funzionare con l’acceleratore rigorosamente tutto premuto; modulando un apposito freno applicato all’albero motore, è possibile variarne la velocità di rotazione, e misurando i valori di coppia per un certo numero di giri-motore, si ottiene la ben nota curva di coppia. Essa ha un andamento prima crescente con il numero di giri, poi un tratto quasi costante all’interno del quale raggiunge il valore massimo, ed infine un tratto decrescente: il valore di coppia riportato nelle schede tecniche dei motori, corrisponde al picco della curva ed è generalmente situato circa a metà del campo di utilizzo di un motore. L’importanza di questa curva, come vedremo, risiede nel fatto che essa determina il carattere di un motore.
    Abbiamo detto all’inizio che la coppia è la “mamma” della potenza, perché? Perché quest’ultima si ottiene, semplicemente, moltiplicando punto per punto il valore della coppia misurato al banco per il suo corrispondente regime di rotazione. Cimentandoci con la matematica, basta moltiplicare la coppia espressa in Nm con la velocità di rotazione espressa in giri/minuto e poi dividere il tutto per 9550, per ottenere la potenza del motore (espressa in kW) a quel determinato regime. Dal punto di vista fisico, quindi, la potenza è una misura della quantità di lavoro prodotta nell’unità di tempo: per come è definita, è una grandezza strettamente dipendente dalla presenza di uno spostamento (o di una rotazione, come nel caso dei motori).
    Per comprendere meglio questi concetti, torniamo al paragone ciclistico e supponiamo di dover affrontare prima una salita e poi un tratto in pianura: a parità di forza impressa sui pedali (che, come visto, genera coppia), in salita ci muoveremo lentamente perché dobbiamo vincere, oltre agli attriti, anche la forza di gravità che tende a trascinarci all’indietro, mentre in pianura la nostra spinta non dovrà preoccuparsi della forza di gravità. E’ evidente che nella seconda situazione riusciremo a pedalare più speditamente pur applicando la stessa forza, producendo, in definitiva, più lavoro nello stesso lasso di tempo e quindi più potenza. Un altro esempio: supponiamo che la nostra bicicletta sia legata con una robusta catena ad un palo, per quanta forza noi possiamo imprimere sui pedali, generando certamente una coppia motrice, resteremo fermi, non produrremo alcun lavoro né erogheremo una potenza. E’ ancora una volta evidente come si possa parlare di potenza solo se è presente uno spostamento.
    La curva di potenza ha una caratteristica forma ad “uncino”: essa risulta sempre crescente poiché, anche se da un certo punto in poi la coppia cominciare a diminuire, il suo prodotto per il regime di rotazione del motore continua a crescere, fino al regime di potenza massima (che non è lo stesso della coppia massima, ma è spostato un po’ più avanti ed è quello indicato nelle schede tecniche); oltre questo punto, il calo della coppia non è più compensato dall’incremento del regime di rotazione, e la curva presenta un breve tratto discendente in cui c’è una diminuzione della potenza erogata.
    Spiegazione chiara e semplice fo dummies trovata in rete.
    un sito interesante se vi piace la meccanica:
    Articolo dinamoto ott/02
    TCP Rider L'avatar di VonRichthofen
    Mediolanum
    CB 500 Four
    Meglio rettificare.........le automobili diesel hanno più o meno la stessa coppia di quelle a benzina.....
    La coppia è data dall'energia (Newton) della combustione moltiplicata per il braccio di leva offerto dall'albero motore (metri) e viene appunto espressa in Nm. La coppia moltiplicata per il numero dei giri ci dà la potenza.
    A livello pratico, la potenza dà l'idea di quanto un motore sia propenso a girare in alto mentre la coppia "dice" quanto velocemente un motore sia propenso a variare il suo regime di rotazione.
    la coppia nei motori è anche soggetta dal tipo di motore,se quadro o superquadro....ovviamente non tenendo conto dal tipo di alimentazione,perchè se un motore quadro a parità di cc e rpm raggiunti avrà più coppia di un motore superquadro è anche vero che se lo stesso motore superquadro è sovralimentato avrà più coppia del rispettivo motore quadro.
    Cmq il motore "perfetto" è quello elettrico....sviluppa il massimo della coppia quando serve,cioè all'avvio.
    "Ho vinto tante volte perchè combatto solo quando sono sicuro di vincere e non abbiate paura di ritirarvi quando siete in inferiorità numerica, il confine tra furbizia e viltà è molto labile."
    UD
    BumbleBee
    Citazione Originariamente Scritto da VonRichtofen Visualizza Messaggio
    Senta, professore......la faccia più semplice. Lui aveva scritto diesel ma intendeva sicuramente Turbodiesel..........e allora non vale.
    TCP Rider Senior L'avatar di MUSSINO74
    Ferrara
    Sua Maestà
    Un riassuntino no ?
    Mediolanum
    CB 500 Four
    beh,ovviamente è chiaro che un sovralimentato abbia più coppia...la pme è maggiore.......allora biosognerebbe confrontare un turbo benzina e un turbo diesel.....
    non ho mai capito una cosa in questo campo....perchè si dice motore diesel e motore benzina e non motore Diesel e motore Otto????mi pare più giusta quest'ultima,o no???
    UD
    BumbleBee
    Ecco, ma anche in quel caso le prestazioni in fatto di coppia non differiscono di molto. Un buon 2.0tdi ha circa 30/31 kgm mentre un benzina......anche.
    Cambia la potenza, però......ma quello è altro discorso.
    Ma hai sentito che si parla di Dieselotto? Entro certi regimi d funzionamento passa da accensione comandata a spontanea.....
    Mediolanum
    CB 500 Four
    si,io avevo un 2.0 turbo 5 cilindri con 320Nm......
    Dieselotto??? non ,non ne ho sentito parlare.....cioè è un benza che passa da comandata a spontanea o un diesel che fa il contrario????
    UD
    BumbleBee
    Un benzina iniezione diretta, mi sembra che abbia il rapporto di compressione variabile e che in particolari range di utilizzo ( scarsa richiesta di potenza, velocità costante..) lavori con miscela magrissima che si autoaccende......mah, mi sembra parecchio complicato...
    Andrò a cercare l'articolo........se mi ricordo dove l'ho cacciato....
    TCP Rider L'avatar di robitopomoto
    napoli
    Rstreet
    scambio di coppia...
    Città: Juventus
    V-Strom DL1000 LaMiùla
    eh si... tutti bravi...
    ma ora provate a dire cosè la doppiacoppia...
    _\|_)(/_(/_(_|
  1. PER 200 EURI VI DO......
    Di andy nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. per 200 EURI VI DO......
  3. Una bonnie da 13.500 euri
    Di LazzaroAQ nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 53
  4. 2007 a 10.500 euri
    Di rutto nel forum Speed Triple
  5. domanda da 1000000 di dollari...
    Di JUL nel forum Speed Triple
