Risultati da 91 a 97 di 97
Discussione: Cupolino Speed su street Post Serio sul Montaggio
Visualizzazione Elencata
    TCP Rider Senior L'avatar di Antriple
    Brindisi
    Street Triple 675 Very black! S anzi RR! - Truxton R
    Salve a tutti ho notato che non c’è un post che parla dei passaggi per montare il cupolino della speed sulla street. In realtà non c’è nemmeno quello sul suo originale, e dato che aimè li ho montati tutti e due prima di trovare quello più bello, posto i passaggi eliminado gli errori e i danni commessi:
    Pariamo dal Fatto che la strumentazione è coperta da un coperchio a scatto che potrete tranquillamente togliere;
    Troverete un bulloncino da 7 che tiene la strumentazione alla piastra, svitatelo e fate pressione con il pollice su i due denti che sono tenuti da una guarnizione (foto A) e scollegate il cavo (n.b. i dati vengono tutti persi tranne i km totali come dopo un ripristrino) (Foto B)
    Foto A
    Foto B
    Prendete La staffa e fissatela sul sopporto della moto con tre bulloni che in Triumph sono esagonali da 5 (ma non importa, serve la filettatura giusta) e fissatela nei tre punti segnati (foto C) tenendo conto che uno dei tre fori va allargato per farlo coincidere con la staffa (io ho lavorato su quello in alto a sinistra). Facoltativo è effettuare i due fori (foto D) per farli coincidere con quelli del quadrante (foto E).
    Foto C
    Foto D
    Foto E
    A questo punto la staffa è pronta rimontate la strumentazione come in foto A e passate al montaggio del cupolino facendo molta attenzione alla scelta dei bulloni, vi consiglio di farvi dare i suoi (quelli della speed) in Triumph; infatti la filettatura è più corta, e la testa più piccola di quelli del cupolino street, se inserite un bullone più lungo c’è la possibilità che o non arriviate a fine corsa, o avvitandolo sino in fondo rompiate la filettatura dal cupolino!
    Foto F
    Citazione Originariamente Scritto da Gughi25 Visualizza Messaggio
    Ecco qua la guida 2.0 per montare il cupolino Speed su Street.
    Io sono partito dalla mia Street N '09 che montava già il suo cupolino, ma non mi è mai piaciuto, mentre ho sempre amato quello Speed. Vi preannuncio il colpo di scena finale.
    Materiale necessario:
    brugole da 0.3, 0.5 e 0.6 (consiglio quelle dritte stile cacciavite, quelle a L ci stanno ma in diverse situazioni non riescono a compiere il giro completo)
    chiave da 7.
    Il cupolino originale si presenta così, per iniziare bisogna rimuovere le tre viti segnate in foto (o togliere la copertura a incastro, nel caso non ci sia alcun cupolino).
    Le viti non sono le stesse del cupolino Speed, né sono adattabili, qui una foto di confronto:
    Una volto rimosso il cupolino street (o la copertura), il retro della strumentrazione si presenta così:
    Per rimuovere la strumentazione e quindi il supporto del vecchio cupolino, è necessario togliere il bullone da 7 indicato, sganciare il connettore facendo pressione sulla linguetta posta nella parte inferiore dello stesso, infine sfilare la strumentazione spingendo sui perni ad incastro.
    Tolta la strumentazione, sotto di essa si noteranno 3 viti a brugola che tengono il supporto del cupolino saldo alla staffa. Rimuovetele.
    Ora potete procedere a montare il nuovo cupolino. Come si sa, il supporto per Speed ha un foro non allineato con la piastra della Street, come visibile in foto:
    Potete limare il foro per farlo combaciare, oppure, data la disposizione delle altre 2 viti e considerando che ci sarà poi la strumentazione a incastrare il tutto, secondo me si può lasciare tranquillamente così com'è. Il cupolino montato non si muove.
    Posizionato il supporto sulla piastra bisogna riavvitare le 3 viti e tornare a incastrare la strumentazione, partendo dal perno in basso.
    La strumentazione rimarrà sollevata rispetto alla piastra, ma salda. Infatti dalla foto di confronto delle 2 si può notare come quella della Street abbia le sedi ribassate per le viti, mentre quello della Speed no. Inoltre la strumentazione ha delle speci di piedini: potete limarli (o meglio, forare ulteriormente il supporto del cupolino per farceli stare).
    Ora girate davanti la moto e rimettete il connettore, avendo cura di posizionare la guaina come si deve. Riavvitate il bullone e prendete il nuovo cupolino.
    Quando proverete a posizionarlo in sede, ci sarà il cavo della strumentazione a rompervi le balle: spostatelo su un lato, una volta montato il cupolino si potrà incastrare centralmente.
    Per montare il cupolino basta avvitare le 3 viti che si trovano nella stessa posizione del cupolino Street, come in foto 1.
    Risultato finale:
    E ora il colpo di scena... Quando vado a rispostare la moto, mi accorgo che l'angolo del contenitore squadrato del liquido freni interferisce con il cupolino quando giro il manubrio!!!! Me tapino.
    Lì per lì mi ero già dato per vinto e ho rimontato il vecchio, poi ho cominciato a pensare a possibili soluzioni, qualche idea? spostare leva o manubrio non sono un'opzione perché affinché non interferiscano bisognerebbe ruotarli troppo e mi diventerebbero scomodi, sapete se è possibile inclinare la piastra della strumentazione? I fari vengono con la piastra? Purtroppo ho la moto in un garage non mio, quindi tutte le volte che voglio dare un occhio devo mettermi d'accordo col proprietario...
    Ultima modifica di fearless; 18/01/2016 alle 11:29 Motivo: Aggiunte nuove foto
  1. Montaggio Cupolino Street
    Di verbasco nel forum Street Triple
  2. Dritte su montaggio cupolino speed su street triple
    Di alexander675 nel forum Street Triple
    Risposte: 26
  3. strumentazione lente post montaggio cupolino
    Di luca_street_675_r nel forum Street Triple
  4. Montaggio cupolino Kompotech su STREET
    Di Vale78 nel forum Street Triple
  5. Dritte montaggio cupolino speed su street
