Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: problemi con il cambio........
    TCP Rider L'avatar di marmor
    Prato
    Street S (FURIA) Black
    Confermo quanto scritto da Koos. Finito il rodaggio il cambio è sempre stato morbido e dall'ottimo funzionamento: in 7.000 Km. ho sfollato una sola volta e per colpa mia!
    L'olio "buono" comunque, secondo me, conta molto.
    TCP Rider L'avatar di Vitriple
    Palermo
    Street Triple white & carbon
    il cambio tra la prima e la seconda ha una corsa effettivamente un po lunga. Pero basta ricordarselo e fare il passaggio alla seconda in maniera un po piu decisa. Certo se c'è la possibilità di ridurre un po la corsa del cambio.... al prox tagliando mi informo.Forse nn tutte sono regolate allo stesso modo, x esempio io metto in folle tranquillamente
    TCP Rider L'avatar di Steam Roller
    Brianza
    (EX) Street Triple Fusion White
    Citazione Originariamente Scritto da Gambero Visualizza Messaggio
    tra prima e seconda è normale.. c'è la folle di mezzo.. devi andarci giù deciso con la cambiata..
    quoto... prova un po più convinto!
    TCP Rider L'avatar di pizzopapero
    roma -infernetto
    thruxton 900 black-yamaha XT 500
    7000 km ed il csmbio è migliorato molto :adesso è un burro.per la lunghezza della corsa fra prima e seconda ho ovviato regolando la pedivella un pò più alta e ne ho tratto giovamento. tentare non costa nulla
    Rivolta d'Adda
    Daytona 675 only track
    Io ho sia la Street che la Daytona, entrambe con pedane arretrate Valtermoto.Allora, con la Street ho sempre tribulato con il cambio,soprattutto a trovare la folle, mentre colDaytona va molto meglio;da questo deduco che probabilmente varia da moto a moto, pero' magari una controllatina dal conce Triumph la faro'...Certo la cosa e' un po' strana,con tutte le moto giapponesi che ho avuto se per un determinato modello il cambio non era il massimo(es.R6) lo era cosi' per tutte, non cambiava da moto a moto;lo stesso per il discorso inverso,se una moto aveva un ottimo cambio(Honda) tutti i cambi Honda funzionavano bene, a meno di qualche difetto che poi veniva risolto in garanzia...
    TCP Rider L'avatar di franco'56
    Bologna
    Daytona 2010
    Direi che la sfollata tra prima e seconda è spesso un errore del "pilota".
    La corsa del pedale è più lungo tra le prime due velocità per via del folle.
    La prima cosa da fare è regolare la posizione base del pedale abbassandolo un po'. Per fare questo togliete il paratacco di acciaio e modificate il registro dell'asta di regolazione.
    Se il problema persiste potrebbe non essere colpa del pilota e quindi farla vedere al meccanico...vi dirà che funziona benissimo.....
    Basso mantovano
    Navigator + vfr800[ex speed'12, transalp'95, vespa t5, XT600'94, street triple'08, zx7r, monster600]
    é un cambio strano quello della street...
    Ne ho lette tante, che si trova bene chi no, chi ha un problema cihne ha un altro. Secondo me non è un gran cambio, non è stato montato/ assemblato/ costruito bene. Non ci possono essere così tante differenze tra le moto di uno stesso modello.
    La mia non sempre trovo la folle subito, soprattutto dala seconda ed in scalata gli innesti sono contrastatati. Non ho avuto tante moto, la Kawasaki che avevo mai un problema, le marce entrano una dopo l'altra senza un tentennamento e pure il vecchio monster 600 che avevo prima forse non era al livello dello zx7r ma comunque nessun problema.
    Magari mi sbaglio però secondo me ci sono operai alla triumph che son bravi ed altri meno...
    Pistoia
    street white
    quoto quello che ha detto VICIO io non ho alcun problema....ho un cambio perfetto non mi è mai entrata la folle per sbaglio e al contrario la folle la trovo subito!!! secondo me è un problema di qualche assemblaggio mal riuscito!!
    TCP Rider L'avatar di Gaetano
    Novara
    Street Triple Fusion White!!!
    Citazione Originariamente Scritto da ilmorino Visualizza Messaggio
    Quotone
    Cingoli
    Speed Triple
    Citazione Originariamente Scritto da ALE72 Visualizza Messaggio
    Il motivo c'è...
    Citazione Originariamente Scritto da triplevitello Visualizza Messaggio
    la street la costruiscono uguale ...... solo ke con il cartone...................
  1. Problemi cambio
    Di Armandblake nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  2. problemi con il cambio
    Di cicciospeed nel forum Speed Triple
    Risposte: 38
  3. PROBLEMI AL CAMBIO
    Di sandro.quaranta nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 18
  4. problemi ancora problemi col cambio...
    Di alfredojet85 nel forum Street Triple
    Risposte: 52
  5. problemi cambio
    Di tatoo nel forum Problemi e consigli tecnici generici
