Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Power Commander V
    Monfalcone
    Tiger 1050 WTF
    Citazione Originariamente Scritto da steve78 Visualizza Messaggio
    Ok
    Ma quello che chiedo è: con solo zard e filtro ad esempio, non basta e avanza la mappa triumph?
    Sulla mia ho notato un cambiamento notevole con la nuova mappa.
    Sulla Speed la PC non andrebbe messa soltanto con elaborazioni più pesanti?
    Sbaglio?
    dipende io ce l'ho sul daytna e la differenza si sente idem tra una speed normale e quella del filo che ha su la pcIII e una buona mappa.......sembrano due moto differenti..
    TCP Rider L'avatar di canepin
    ge/sv
    explorer xcx
    E' quello che fanno tutti i veicoli moderni quando girano in "closed loop", cioè modificando in tempo reale la carburazione in base ai valori in uscita dalla sonda ossigeno sullo scarico: la differenza starà nel fatto che con questa centralina Dynojet si potrà programmare una sorta di carburazione "ottimale" da mantenere alle varie condizioni, mentre nelle gestioni elettroniche di serie il valore "target" è ovviamente quello stechiometrico, che garantisce le minori emissioni inquinanti e non la massima potenza ottenibile.
    L'inculata è che un sistema simile è e sarà sempre e comunque lento a processare i dati in tempo reale, rispetto alle condizioni di funzionamento del motore: se il giochetto funzionasse, tutti lo userebbero da un pezzo nelle competizioni, tanto più che le varie centraline Magneti Marelli, Pectel PI, EFI e via dicendo, quelle maggiormente usate sui prototipi da corsa, sono di gran lunga più potenti di questa Power Commander, che bypassa l'unità di calcolo di serie sull'impianto elettrico originale.
    Oltre a tutto questo, la carburazione ideale da impostare come "target" nella Power Commander per le varie combinazioni regime/carico bisogna saperla, non se la inventa da sola..!!
    Con una Triumph, molto meglio usare il Tuneboy per la messa a punto: con un piccolo PC portatile, di quelli con schermo da 7, 8 pollici che al Lidl si portano via a 200 euro (penso, boh), piazzato dentro uno zainetto e collegato alla presa OBD sotto la sella della moto, si usa la funzione "acquisizione dati" per registrare gli output della sonda lambda durante dei giri in pista, o anche una gitarella sul solito passo montano, poi a casa si vede con calma com'è la carburazione al variare dei regimi, delle aperture del gas, delle temperature ecc..., e si interviene sulla mappatura modificando i valori specifici.
    Quello che fanno i team nelle sessioni di prove, con la piccola differenza che loro utilizzano centraline specifiche per l'acquisizione dati con 20, 50, 100 sensori collegati e centraline di gestione motore che processano algoritmi che alla Nasa si sognano.
    Ma nel piccolo della cafonaggine provinciale, non vedo l'ora di avere il Tuneboy, un miniportatile ed un zainetto per sentirmi anch'io un po' pilota ed un po' tecnico.
    "tanto di cappello" per la spiegazione.........
    Triple Inside forever...
    TCP Rider L'avatar di sir_lancillotto
    Messina
    Fu DAYTONA 955I 02, Daytona 955i 05 special
    scusami Tiger ma per la nostra daytona non credo sia prevista la V mentre la pc III usb ancora è prevista o mi sbaglio........
    Nessuna meta è troppo lontana;
    Nessun sacrifico è troppo grande per raggiungerla;
    Ma, non chiederti cosa farebbe un re, un padre, un marito. Chiediti cosa farebbe un uomo libero
    Monfalcone
    Tiger 1050 WTF
    Citazione Originariamente Scritto da sir_lancillotto Visualizza Messaggio
    no giusto.
    TCP Rider Senior L'avatar di Big Marino
    Trieste (TS)
    Speed Triple my 2003
    Confermo il Matteo, io ho la III USB
    è tutta un altra moto.
    “L'amico è quello che al momento giusto te lo mette in quel posto"
    Monfalcone
    Tiger 1050 WTF
    Citazione Originariamente Scritto da Big Marino Visualizza Messaggio
    usi le mappe della speed immagino....................
    prov salerno
    speed 04
    Dynojet lancia una nuova generazione di centraline aggiuntive: la Power Commander V. Va ad affiancare la III USB per le applicazioni sui modelli 2009.
    Principali caratteristiche rispetto al Power Commander III USB
    Dimensioni ridotte rispetto al Power Commander III
    Alimentato direttamente dalla presa USB – non necessita di alimentazione ausiliaria a batteria se programmato a motore spento o smontato dalla moto.
    Possibilità di scelta tra due mappe già inclusa (comando a levetta non incluso)
    Predisposto per input da sensore marcia inserita o velocità (consente di variare la mappa in funzione della marcia inserita o della velocità di marcia)
    Predisposta per input analogico ( consente di installare un sensore 0-5 volt e programmare una mappa di variazioni su input legati a pressione aspirazione o temperatura di esercizio)
    Con l’input proveniente dal sensore di marcia inserita attivato, il PCV può consentire (su una moto a 4 cilindri) di mappare individualmente ogni cilindro e per ogni marcia inserita (totale di 24 mappe complessive).
    Consente variazioni rispetto alle tarature carburante di base da -100% a +250%. (contro il +100% della PCIII USB), caratteristica utile su moto a 8 iniettori.
    La schermata di programmazione ha il range di apertura gas diviso su 10 colonne (contro le 9 del programma PCIII USB)
    Funzione pompa di ripresa migliorata (maggiore possibilità di regolazione e più ampi livelli di sensibilità)
    Automappatura “Auto Tune”
    Dynojet ha realizzato il kit di automappatura “Auto Tune”, fornito con una o più sonde Lambda a banda larga e centralina di controllo. Si monterà direttamente sul Power Commander V e consentirà il calcolo in automatico delle variazioni carburante necessarie con aggiornamento della mappa in tempo reale durante la marcia. Un interruttore consentirà di passare dalla mappa fissa presente nella Power Commander V alla automappatura anche durante la marcia del veicolo. Questa funzione era già stata introdotta con successo su alcune applicazioni Power Commander per modelli BMW. “Auto Tune” sarà in grado di sviluppare mappe per ogni marcia e per ogni cilindro separatamente.
    quesdta ultima funzione mi sembra molto interessante, e rimanfo dell'idea che per una preparazione stradale del mezzo la PCIII o V sia sempre la migliore, con possibilità di fare mappe al banco e avere un DB praticamente sempre aggiornato.
    PREZZI PER SPEED 1050
    Centralina PC V
    2009 E21-007 - - € 339,00
    Nota: in preparazione
    Kit Auto Tune
    2009 AT-200 - - € 249,00
    Nota: il funzionamento assorbe 3 amp / 36W
    vISTO L'ASSORBIMENTO NON è CONSIGLIABILE SUI TIGER 1050.....
    adesso si che la venderanno a vagonate.........mi sa che la dimsport lo ha preso nel c....
  1. Power commander PC3
    Di zorro21 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  2. power commander
    Di nikylo nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
  3. POWER COMMANDER III
    Di sandro.quaranta nel forum Speed Triple
  4. Help Power Commander!!
    Di HMS-69 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. power commander
    Di claudi nel forum Compro e vendo accessori UNIVERSALI
