Pagina 5 di 24 PrimaPrima 12345678915 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 233
Discussione: NAVIGATORE SATELLITARE
  1. #41
    TCP Rider L'avatar di Kfabry
    Alpignano (TO)
    Tiger Explorer 1.2
    Citazione Originariamente Scritto da ramon78 Visualizza Messaggio
    Il cupolino lo abbassi il supporto del navi è regolabile .
    Tieni presente che al Garmin non puoi collegare il cellulare se non allo zumo 660
    Il sitema antifurto fa parte degli attacchi , mi sembra che garmin non lo faccio ... il supporto touratech ce l'ha
    grazie dell'info, mi sembrava di si, mo vado a vedere le istruzioni.
    bhe per prendere il 660 prendo il 590 ha il display da 5"
    TCP Rider L'avatar di ramon78
    Morbegno
    Ex Tiger 1050-Ex Tiger 1050 SE-Ex Tiger Explorer- Ex Tiger Explorer Xc Se - Tiger 1200 XCA White
    Citazione Originariamente Scritto da Kfabry Visualizza Messaggio
    Tieni presente che non so se la piastra d'attacco triumph sia compatibile , con lo Zumo 590 , col 660 è compatibile , con il 350 che avevo preso io avevo dovuto fare una piastra adattatrice , in pratica i fori coincidono ma con lo zumo 660 sono esatti , col 350 i fori coincidono ma la piastra risulta essere montata in verticale al posto che in orizzontale , nei nuovi supporti degli zumo hanno cambiato i fori invertendo i fori in verticale con quelli in orizzontale , ne consegue che lo zumo 350 montato senza piastra adattatrice risultava montato in verticale , il problema è che la piastra triumph non può essere ruotata , quella della ram Mount si perché è fissata con la "palla" e non con una vite.
    Spero di essermi spiegato...cmq informatevi prima se volete utlizzare l'attacco originale triumph.
    Lo Zumo 590 ha la possibilità di collegare anche il telofono , per gli altri devi chiedere
  4. #43
    Alpignano (TO)
    Tiger Explorer 1.2
    Grazie delle ottime informazioni tecniche. Sei stato di grande aiuto.
    ora il dubbio....TomTom o Garmin....
  5. #44
    Alpignano (TO)
    Tiger Explorer 1.2
    Acquistato zumo 660lm.èil più sottile! Arriva mercoledì.
    Inviato dal mio Miracle utilizzando Tapatalk
  6. #45
    TCP Rider L'avatar di Alfonsomoto
    fra Zocca, Bologna e Modena
    Honda CBX750F Honda VF1000F Triumph Exp. 1200 MY'12 Triumph Exp. XCX MY'17 - Triumph Tiger 1200GTPRO
    Oggi ho montato il navigatore con l'alimentazione alla batteria. Giusto per la cronaca vorrei ricordare che i cavi elettrici della moto sono dietro al fianchetto sinistro e non quello destro. Ho anche inserito un fusibile da 5 A.
    "Se fossi un bandito la userei per scappare da una rapina, perché tira fuori l'ignorante che è in me!"
  7. #46
    Alpignano (TO)
    Tiger Explorer 1.2
    Ok. Thanks
  8. #47
    Alpignano (TO)
    Tiger Explorer 1.2
    Citazione Originariamente Scritto da Alfonsomoto Visualizza Messaggio
    Ciao. Scusa volevo capire una cosa :immagino che il lavoro te lo 6 fatto da solo, nella foto si vedono 2 sacchi neri chiusi, che c'è dentro i pezzi. Avanzati della tigre?? HIHIHIHIHIi! Scherzi a parte hai il cupolino touring triumph?
    Ultima modifica di Kfabry; 15/06/2014 alle 08:03
  9. #48
    Morbegno
    io il lavoro l'ho fatto fare dall'elettrauto e la corrente l'ha presa dei fari in maniera tale che una volta che spegni il quadro togli corrente al navigatore . Il collegamento è stato fatto con degli innesti plug & play isolati in maniera tale che una volta che si smonta il navigatore per qualsiasi motivo non c'è bisogno di nessunaltro lavoro
  10. #49
    Esatto, mi sono rimasti molti pezzi 😁😁😁
    Cupolino touring triumph
  11. #50
    Alpignano (TO)
    Tiger Explorer 1.2
    lavoro eseguito, non ho foto xkè ho tel in riparazione. Comunque, cablaggio passa insieme al fascio di cavi (quelli nastrati), il collegamento provvisorio diretto alla batteria, ( non avevo tempo e dovevo partire), questo sabato, individuerò il relè aux e etterò sotto chiave. Nel mentre ho trovato una vite del blocco sella anteriore non avvitata, e ho dei dubbi sulle viti sotto la scritta Triumph, chi ha smontato può dirmi se il distanziale sia sotto la carena o sopra, ovvero appena sotto la scritta? So che è un CASINO senza foto, una foto vale mille parole...!
    A perte il tutto, la staffa va non vibra, anzi! il Navi mi è servoto e lo consiglio, ma la cartina da sempre una bella visuale "d'insieme"
