Intenzione: VendoRegione e Provincia: tutteAnno e chilometraggio: 1999 23316Prezzo: 6500Contatto telefonico: 3409343813
Descrizione lavori eseguiti su Triumph Legend anno 1999 km 23316 (da aggiungere alla nuova strumentazione koso)
Prezzo 8000€
Descrizione lavori eseguiti:
-colorazione originale Thunderbird sport 1998 Tornado red.
- MOTORE 6 marce .
- Avantreno Triumph Tiger 1050 con pompanti mupo e molle fatte fare su mie specifiche con kappa 120kg (anodizzazione foderi e lavorazione idraulica eseguita a dicembre 2016)
-Pinze TOKIKO 4 pastiglie separate.
-Cerchio posteriore con canale 5.5 sempre Tiger 1050 adattato e centrato su di un forcellone con regolazione eccentrica e pinza freno rovesciata attaccata al telaio(indipendente dal forcellone) che elimina l'effetto di saltellamento del posteriore quando si alleggerisce in staccata.
-Corona 48 denti fatta su misura da sbozzo pieno.
-Pedane rizoma arretrate pluriregolabili.
-Mono ammortizzatore (fatto dalla alcotech ex kappa service)completamente regolabile con precarico idraulico.
-carburatori keihin con Filtri k&n con getti,spilli e carburazione fatta a novembre 2016 da officina Nanni Motors.
-Collettori CTS con finale Fresco omologato creato su mie specifiche con db-killer estraibile.
-Telaietto posteriore tbs con sottocoda modificato con faro integrato dentro la carena e monoposto tbs.
-Carter pignone alleggerito.
-Visualizzazione livello olio tramite il sistema dei vasi comunicanti.
-tubo recupero vapori olio deviato sul carte pignone per oliare la catena.
-Fianchetti laterali modificati con inserimento griglia a nido d'ape sagomata e verniciata nera.
-Strumentazione digitale koso-
-Termometro temperatura acqua digitale.
-Pulsante azionamento ventola di raffreddamento indipendente.
-Cavi candele ngk
-Doppio radiatore acqua.
-Gas rapido Accossato.
-Pompa freno brembo 19x20.
-Pompa frizione Pt da 16.
-Ripartitore di frenata alla pinza posteriore.
-Mascherina faro lsl.
-DA MONTARE sulla moto, treno di mitas nuove , montate su cerchi appena verniciati a polvere con cuscinetti nuovi.
-Scadenza revisione Luglio 2017.
-Bollo pagato per tutta la stagione 2017.
-Assicurata (quindi provabile su strada)
-Appena tagliandata con sostituzione olio motore,liquido radiatore ,liquido freni,candele .
Moto perfetta , pronta per la stagione , dovete solo metterla in moto e godervela.
Rispondi Citando
