Pagina 3 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 54
Discussione: Mono post Extremetech Tech3/Tech 3R
    prov salerno
    speed 04
    cREDO CHE EXTREME TECH SIA SICURAMENTE PIù RAFFINATO...........L'OHLINS PER LA 955 E' DEL 97.........
    vero......ma non credo che il funzionamento di un mono, si sia evoluto molto dal 97 ad oggi..(si tratta di molle, valvole e olio non certo di elettronica)....e se anche fosse, non vedo perchè il leader mondiale di sospensioni, avrebbe dovuto farsi mettere i piedi in testa da "piccole aziende"......un nome come ohlins, ci vuole tanto per farselo e niente per perderlo!!!.....poi se si hanno dati alla mano per dire che ohlins è inferiore è un altro conto, ma non credo!!......certo, è anche vero che i 2/300 euro di nome sul prezzo ci sono, di questo ne sono convinto anch'io!!
    Ktm SD 1290 GT
    Citazione Originariamente Scritto da conico Visualizza Messaggio
    Si si, anche 2/300 euro di sti tempi non hanno rivali
    2/300 e il resto....
    Monfalcone
    Tiger 1050 WTF
    Citazione Originariamente Scritto da onlyspeed Visualizza Messaggio
    mi spiace ma le sospensioni si son molto evolute negli ultmi 10 annj.....
    Trattamenti, toleranze di lavorazione,
    il fatto che ad ohlins della speed non frega una cippa e ti rporpone il mono nato per la t509.............
    Se prendi un r1 ci metti il txt da 1400€...........
    Cmq vorrei ricordare: in germania ohlins conta un cazzo wilbers è leader nell'aftermarket e nelle corse ( campione supersport 675 team wilbers)
    campione del mondo sbk monta wp.
    Io avessi una supersportiva punterei ad ohlins perchè è il top ma per moto come la speed mi dirigo su altre marche.
    Basta vedere con glia ammoper il gs dalla coparativa ha vinto wilbers e wp...
    Vi ricordo che fino a 4-5 anni fa SOLO WILBERS personalizzava il mono in base al peso, sia ohlins che wp vendeva lo stesso mono sia ad uno che pesava 60 che 120 kili...
    Quando ho presdo,il mio wilbers era l'unica..
    prov salerno
    speed 04
    io credo a quello che dici senza dubbio......ma se è cosi', significa che alla ohlins è fregato una cippa di tutte le moto fino ad ora,.....perchè il txt è nuovissimo!!!
    Monfalcone
    Tiger 1050 WTF
    infatti prima di questi ultimi due tre anni era rimasta indietro probabilmente aveva dedicato le risorse alle corse più che alla'ftermarket....( quelli buoni son sempre esistiti..)
    prov salerno
    speed 04
    ok.ma io dico la mia!!!.....ohlins è una ditta seria, fatta di professionsti (non so perchè...ma mi fiderei piu' di uno svedese che di un italiano) e credo che alla ohlins, sapevano fin troppo bene che ad una speed triple (e simili) non serviva un mono con doppie regolazioni (alte e bassa velocita') cosi' come non serviva avere un riporto al T.I.N. o una molla in titanio....per strada non serve niente di tutto questo (anzi come detto anche da te, nelle mani sbagliate, visto che tutti possono montare un mono aftermarket, possono addirittura essere pericolosi) e siccome essendo molto piu' avanti degli altri e sicuri di aver raggiunto un ottimo mono da montare su una moto come la speed, gia' nel 97, non hanno avuto nessun motivo per sviluppare altro!! discorso diverso per le sportive, segmento dove gia' prima del TXT, esisteva il prhcls 46 con doppie regolazioni...ora invece per queste esiste il top il TXT appunto!! ho una (sempre mia) spiegazione anche per il motivo per cui gli ohlins, non sono ricavati dal pieno...e cioe' è un po' come per brembo...infatti sappiamo tutti che per costruire una parte ricavata dal pieno, occorre molto piu' materiale, con relative perdite dello stesso che una volta lavorato lascia parti inutilizzabili e sappiamo anche quanto costano gli stampi per ottenere pezzi pressofusi, costi che puo' permettersi solo chi ne produce in quantita' enormi....quindi anche qui, secondo me è mupo (o altri) che vorrebbero che i loro mono fossero pressofusi e non ohlins il contrario, significherebbe per loro che avrebbero raggiunto i numeri di ohlins.........chiudo questo mio lungo messaggio (anche se sembro un azionista ohlins...giuro che non lo sono) dicendo che io ho provato brutale R(una moto bem piu' costosa di una speed) con sachs ultra regolabile....e anche ktm superduke con WP altrettanto regolabili e ti posso dire che l'effetto velluto ohlins, se lo SOGNANO!!! anche spingendo solo con la mano il codone!! l'ohlins è di velluto, ne una minima resistenza all'escursione, un confort incredibile, nessuna risposta secca, una capacita' nel copiare le imperfazioni sconosciuta agli altri due e poi quando sembra quasi scarico (vista la troppa escursione) tira fuori delle frenature ad alte velocita' e ti permette di viaggiare su strade rovinate a 200 all'ora senza farti saltare sul sedile come fossi a cavallo......ecco a questo punto mi sono guadagnato un bel TXT da tenere sul comodino!!!!
    milano
    solo per dire che si chiama TTX
    prov salerno
    speed 04
    Citazione Originariamente Scritto da votalele Visualizza Messaggio
    ....caxxo...txt è la sigla del castrol che metto sul mio fuoristrada!!!!........ce l'ho nella testa!!!
  10. #29
    io i dati ce li ho! scusate ma non ho resistito.. mi fa sempre arrabbiare quando leggo che ohlins e` il meglio e bla bla bla
    il ttx e` una ciofeca! molti team di rally che montano ohlins ttx se li fanno modificare da altri! il loro sistema e` ottimo in teoria ma sono riusciti a rovinarlo usando luci e valvole troppo piccole! un set modificato dalla extremetech e rimontato sulla stessa vettura ha fatto guadagnare 4 secondi...
    poi dai! ohlins prima dice che la doppia regolazione alte basse velocita` non serve, poi dice che e` indispensabile...prendono anche loro delle belle cantonate..pero` hanno il cul@ coperto dal nome e una mandria di piloti da bar che li segue..
    vabbe` lasciamo stare va`!
    Ultima modifica di gp1nick; 05/04/2008 alle 22:32
  11. #30
    prov salerno
    speed 04
    Citazione Originariamente Scritto da gp1nick Visualizza Messaggio
    cosi' tutto ad un tratto ohlins è diventata un'azienda che fa sospensioni per andare al bar......ma dai!!!!!!!!
  1. MONO EXTREMETECH TECH 2
    Di tizio speed nel forum Speed Triple
    Risposte: 47
  2. MONO EXTREMETECH TECH 2
    Di streetbelun nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
  3. Vendo mono Extremetech (Tech 3) con precarico idraulico.
    Di Il Morri nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
  4. Daytona 675 con mono Extremetech Tech 2
    Di thehobbit nel forum Daytona
  5. MONO EXTREME TECH TECH3 X SPEED 1050!
    Di Raoul nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
