Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: info disco freni
    info disco freni
    ciao raga vorrei cambiare i dischi freni anteriore mettendo quelli a margherita per un corretto funzionamento cosa occorre cambiare piu?le pinze vannno bene quelle originali?
    Caput Mundi
    ENTERPRISE 3 cilindri
    se la campanatura dei dischi è quella giusta vanno bene anche quelle originali!!!
    SEZIONE ROMANA
    TCP Rider L'avatar di Sspeed
    S1000RR - EX Speed 1050 White
    se prendi l'applicazione per la tua moto (tipo braking) non devi cambiare nulla.. ma io ti consiglio di montarli con pastiglie nuove...
    Monfalcone
    Tiger 1050 WTF
    devi mettere le api sugli steli della forcella................
    TCP Rider Senior L'avatar di ianez72
    Siracusa
    Speed triple 07 black
    i parametri da considerare oltre al disegno sono lo spessore e la campanatura lo spessore in base all' utilizzo ke vuoi fare + spesso per la pista - spesso uso stradale e chiaro ke per uso pista devi cambiare anke le pinze
    Fedeli alla Linea
    TRIUMPH SIRACUSA
    20.000 leghisti sotto i mari
    "non ti abbiamo mai fatto mancare niente"
    TCP Rider L'avatar di Massi_
    Risaie Novaresi
    Daytona 675-09
    le pinze vanno bene, se ovviamente prendi i dischi giusti per la tua moto.
    Appena puoi ti conviene però mettere anche le pastiglie della Braking
    L'inchiostro di ogni viaggio è nel tuo sangue
    www.ilcarogna.it
    TCP Rider L'avatar di dede
    Rovereto
    speed T509 - Speed R 17'
    se i dischi sono specifici per il tuo modello di moto, non devi fare altre modifiche, sono dimensionati corretamente per pinze, forcelle, pastiglie originali.
    però ti consiglio di cuore di cambiare anche le pastiglie, se monti dei braking.
    questo perchè alcune marche di pastiglie potrebbero fregare ( millimetricamente, ma causando seri danni ) sui nottolini del disco.
    quindi procurati anche le pastiglie, così non rischi niente.
    questo perchè alcune pastiglie ( brembo, ferodo, goldfren ) hanno il materiale di attrito applicato con una forma rettangolare, mentre altre hanno una forma "ad arco" ( braking, sbs ), per cui non c' è rischio che il nottolino ruotando vada a sfiorare la pastiglia, perchè mantiene quei 3-4mm di distanza sempre.
    io con le pastiglie goldfren, e pure le ferodo, fregavano i nottolini, e si sono storti i dischi per il surriscaldamento........
    me li hanno cambiati in garanzia, per fortuna!
  1. America-Disco Freni Posteriore
    Di Rukaiko nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. GDA freni disco flottanti LB
    Di Andycapp64 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. rumore disco freni..
  4. Freni a Disco Anteriori
    Di Spidtrippa nel forum Speed Triple
    Risposte: 23
  5. pulizia disco freni
    Di urasch nel forum Problemi e consigli tecnici generici
